Sudarea (lipirea) pastilei pe cuţite de strung
Florin berdila
Dupa cum am promis, am incercat sa sudez pastile widia pe otel cu cupru si merge fara probleme, se sudeaza foarte frumos. Am avut de facut o carota, un burghiu tubular pentru a scoate teava principala si a o inlocui de la o toba de esapament de motocicleta.
Stimaţi colegi,pot lua pastile de la şpiralele de beton pentru a le utiliza la cuţit de strunjit pe strung?sunt bune acele pastile pentru strunjit metal şi le pot lipi cu alama sau un alt procedeu va aştept raspunsurile va rog mult
Am inţeles dar pastilele şpiralelor de beton nu sunt bune le desfac de pe şpirale şi le folosesc la cuţitele strungului,sunt bune ?
N-are rost sa te complici! N-o sa dea rezultate bune! Orice placuta widia care sufera o innrosire la lipire, poti s-o .... arunci! Nu poti dezlipi asa usor acele placute de pe burghie. Trebuie sa le incingi. E ''PA''. Cutitele de strung cu placuta lipita, nu se racesc cu nimic! Le lasi sa se raceasca singure, fara ajutor gen apa, etc.! Daca intervii cu aceste ajutoare, acele cutite se vor ciobi/rupe mult mai repede (se produc fisuri in placuta, iar acele fisuri nu se observ cu ''ochiul liber'')! Nu polizezi aceste cutite pana placuta vidia isi schimba culoarea! Trebuie practicata o ascutire cu pauza sau te apuci de vre-o 3-4 cutite, si le tot rotesti, adica le lasi sa se raceasca singure. Cum se incinge cate-un cutit si nu-l mai poti tine in mana, il iei pe altu' si ii dai forma etc., te apuci de altu' si tot asa. Le faci grosier/''ebosu'' si la final le faci fatetele si canalul de degajare al spanului(holkeru').
Nu sunt de acord ca,toate placutele vidia incalzite pot fi ...aruncate.De ani de zile am folosit cutite strung cu placute alamite cu flacara oxiacetilenica si,practic nu era nici o diferenta fata de cele care veneau la scularie...stas.In schimb pot spune ca placutele vidia nu sunt toate aceeasi calitate iar unele nu merg la otel;asta este cu totul alta situatie.
Temperaturile minime ale procesului de lipire tare (alamire) incep de la 650 grade Celsius. La aceasta temperatura nu poti evita practic inrosirea cutitului si a placutei. Placuta rezista la temperaturi destul de mari - cel mult de ordinul celor la care s-a facut sinterizarea. Carburile metalice nu depind de procesele termice curente de durificare a suprafetelor metalice, ci trebuie evitata doar realizarea conditiilor de disociere (procesul invers sinterizarii).
Poti sa incalzesti placuta sinterizata cat vrei ca nu o poti topi, sunt materiale care nu se calesc deci nu-si schimba proprietatile dupa incalzire.Si industrial tot prin incalzire se lipesc de corpul cutitului doar ca incalzirea se face prin inductie, este mai elegant si nu apare multa caldura deranjanta pentru operator.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Intr-o carte scrisa de Georgescu, " Indrumar pentru ateliere macanice" parca se numeste, se prezinta lipirea placutelor din carburi metalice de suport. Lipirea efectiva se face cu tabla de cupru perforata ( gauri dese) iar presarea placutei pe suport se face cu un con ascutit( un singur punct de contact, probabil exista un motiv, nu ma intrebati care). Daca gasesc fotografiile, le postez.
Se intampla ca la polizare, daca freci prea mult pe cutit si piatra ori e mai dura, se albastreste pastila, marginea ei, placuta aia nu ca nu mai e buna, dar se va toci repede! Tocmai de aia de foloseste lipirea prin inductie, ca sa nu ajunga placuta la ''albastreala''!!! De aici chestia ca multi se feresc de acele cutite cu placute lipite ''acasa'', n-ai de unde sa sti cat de corect e omu' si cum si cat le incalzeste.
Nea' Nicu, ca sa arda/incalzeasca otelu' pe care aseaza pastila, temperatura aia e data de o culoare! Acea culoare, rosu, indica o temperatura mult mai mare de 650grade.Deci, eu m-am referit strict la albastreala placutei vidia, care oricum nu se vede daca se albastreste sau nu ptr. ca are fatetele ''brunate''. Se simte in span, ca nu-i tine ''gura'', se sfarma.
Nu este adevarat mitul cu incalzitul si durata de viata...Placutele sinterizate sunt de mai multe duritati in functie de continutul de Wolfram care-l contin.Ca sunt incalzite cu flacara sau cu inductie tot ajung la temperaturi de 800...850ºC in cazul brazarii cu alama si la temperaturi de 1000...1100ºC in cazul brazarii cu Cupru.Unele pastile din carburi sinterizate se pot suda cu inox de corpul cutitului prin procedeul MMA sau sudura clasica. Am vazut eu la un strungar cutite cu placuta sudata cu inox, nu este un mit.
In concluzie se pot suda, se pot lipi, ok - deci trecem la mare lipitura de placute vidia!!! Ca oricum se sudeaza si's mama lor!
Placutele vidia de pe burghie sau de pe panzele de circular, sunt la fel, vidia, si deci, prin urmare se pot lipi si alea.
Bagati si sudati! E mai ieftin, probabil, si mai ''calitativ''!!!
