Sudarea (lipirea) pastilei pe cuţite de strung
Florin berdila
Domnilor colegi am deosebit o broblema ,am pus un cutit nou in portcutit am dus varful la pinola mobila lam centrat dupa varful pinolei dar cand am pus un semifabricant in strung si mam uitat la varful cutitului era mult mai sus ,nu mai era varful cutitului in contact cu piesa era si partea de sub varful cutitului ,trebuie sa nu ma mai iau dupa varful de centrare ,dvs cum procedati
Cu un burghiu bine ascutit, adica o metoda pe care fostii strungari n`o stiau si s`au lasat de meserie!
Metoda e mai greu de aplicat decit cea cu un con, con care are si alte aplicatii, de aia`l si folosesc curent.
P.S.
O fi in gluma scris insa merita sa se chinuie si colegul nostru sa inteleaga ceva macar pe cit ne chinuim si noi sa pricepem ce vrea.
Editat de Ion_Bumbu
Nefiind strungar calificat habar n`am care`i considerata cea mai profi metoda de a centra cutitul.
Fiind mai multe pe care le folosesc, am preferat sa o pun pe cea mai simpla, eficienta si cu sanse mici de a gresi.
M`am ghidat dupa vorbele bunicului meu, el spunea:
"prima data se prinde pestele, de gatit sint multe retete, totul este sa o folosesti pe aia care da cel mai bun gust, daca nu ai cu ce sau nu stii atunci il faci macar sa poata fi mincat!"
:d
Asa si aici, parca era aiurea sa incep discutia cum sa faca un calibru, bara etalon, coada de freza, comparator, etc...
Sau sa foloseasca o lama de otel, la fel mai da si aia gres.
Un calibru folosesc si eu insa...posibilitatea de a gresi este mai mare decit la un con, din alea am citeva, cel facut pentru calibrarea cutitului este calit si revenit.
Aplicatiile lui sint multiple.
Aici aveti acel calibru:
Este util daca ai piesa prinsa deja in universal.
Eu am două metode de a centra cuțitul, prima e cam primitiv dar merge, baga o bară de fi 30 in universal, montează un cuțit, între bară și cuțit pune o tabla subtire de max 1mm și împinge tabla cu cuțit până atinge tabla de bară, daca tabla sta drept vertical e bine dacă sta înclinat mai adaug sau scot adaos sub cuțit, după ce ai găsit centrul scoate cuțitul cu adaos cu tot si fa semn pe strung undeva, când montez cuțit în viitor pui adaos până vârful atinge semnul, dacă nu faci piese pt nasa 0.1 + sau - nu o sa fie problemă, de ex la mașină vechi care are batiu uzat, cuțitul ridica sau coboară după uzură.
Editat de Balazs Andras
Aveti aici un material despre unghiurile funcționale la prelucrările prin aschiere. Depind de mai mulți parametri. Sunt mai multe metode de reglare bazate pe experienta si de fiecare dată ar trebui verificate pe o strunjire de proba.
Oricum ce a făcut Florin prin tăierea cutitelor e o prostie. Să îl încurajezi e o prostie si mai mare
Scule_aschietoare.pdf
La 19.10.2019 la 23:24, Balazs Andras a spus:
Asta este, domnule, semn pe sania transversala.
E simplu si rapid.
Reglajul fin se face prin luarea unui mic span frontal.
Astfel nu ai nevoie de nici un dispozitiv ce necesita prinderea numai cu bacuri normale.
Problema cu tabla este ca trebuie sa fie tabla de otel altfel intra usor virful cutitului in ea si face amprenta eronind masuratoarea.
Bune sint cutitele de cutter, cele trapezoidale, sint mai scurte dar sint tari.
Acum 14 ore, Ion_Bumbu a spus:
Dacă împingi așa de tare ca intra vârful în material o sa rupi muchia  cuțitului merge cu orice tabla nu contează, semnul poți să face pe orice suprafață pe strung nu neaparat pe sania.
Am incercat, si daca pui cutitul de finisat cu tabla moale se inclina mai putin decit cu lama de otel.
Pentru mine calibrul acela e mai simplu si mai rapid, merge fara sa fie in universal material rotund.
Intrebarea era unde gaia faci semn pe sania transversala.
Acum 9 ore, Balazs Andras a spus:
Pe sania transversala este cel mai usor si rapid.
Indiferent de tipul bacurilor prinzi piesa, pui cutitul la semn, tragi un span frontal si reglezi fin.
La diametre mai mari nu mai conteaza o diferenta mica de centrare daca nu ai fata la piesa de luat.
