Sudarea (lipirea) pastilei pe cuţite de strung
Florin berdila
Mai Florine!
Da jos plăcutele cu autogenu'  si lipestele (tot cu autogenu') pe corpul cutitului,rotind placuta in asa fel incit sa poti strunji  normal. Din cite vad  in poza,placuta are forma rombica,asa ca o poti lipi rotita  ca sa strunjesti normal, de la dreapta,la stinga.  Nu te inteleg de ce te complici!
Nu poți, ai nevoie și de oxigen sau cel puțin aer comprimat și un bec de sudură autogenă ca să poți alămi.Dar ai greșit topicul, fii mai atent și nu mai posta aiurea, ce treabă avea asta cu topicul cu filetarea pe strung ? Am mutat aici postările...
Editat de validae
Da, poti. Nu ii asculta pe aia care stiu doar teorie, sau cel putin asa au ei impresia.
Nu ai nevoie nici de aer comprimat nici de oxigen, de fapt e mult mai bine fara astea doua ca ai temperatura scazuta, exact cat ai nevoie.
Ai nevoie doar de bagheta de lipitura tare si decapant. Ia Rolot S94 si orice decapant pe baza de borax, le gasesti la Dedeman, si o sa mearga perfect la temperatura gazului.
Uite un film de-al meu folosind alama pura, nu material dedicat de brazare, deci temperatura de topire mult mai mare, si nu am nici aer comprimat nici oxigen.
Editat de dany_cta
Dany, spune`i ca ala este un Rothenberger cu MAPP, cu unu din bazar mai greu.
Eventual cu 2 s`ar putea sa mearga.Sanse mult mai mari cu aliaj cu Ag, din acela folosit de frigotehnisti.
Am zis ca in film este bara de alama normala, nu aliaj de brazare (asa zis-a alamire). Alama se topeste la o temperatura mult mai ridicata si nu face aderenta la fel de bine ca un material dedicat. De asta i-am zis si ce sa cumpere, ROLOT S94 poti sa il lipesti cu orice si e destul de tare. Cu decapant pe baza de borax se lipeste perfect si pe carbura, si pe inox si pe otel. Le-am facut pe toate. Am brazat cu el si folosind un arzator dremel de buzunar, de-ala mic, a mers fara nici o problema, are nevoie doar de vreo 800-900grade temperatura efectiva pe cand alama din film are nevoie de peste 1000grade si stim cu totii cum ultimele grade sunt exact cele mai greu de obtinut, si tot nu am folosit aer comprimat sau oxigen.
Domnule, ala nu`i bronz fosforos?
Daca da, clar cu ala se poate braza cu o lampa de gaz normala dar nu stiu cum tine pe carbura.
Este recomandat pentru aliaje de Cu doar.
Deci l`ai incercat pe o pastila de carbura?
Tine perfect, conditia e sa folosesti, asa cum am specificat deja de cateva ori, decapant pe baza de borax. Cu siguranta se intinde singur si intra in orice zona capilara mai bine ca alama.
Nu doar incercat pe pastila de carbura, am lipit cateva si folosit deja.
Editat de dany_cta
Nu stiu daca face aderenta perfecta pe pastila dar o tine bine pe pozitie. Asta e un exemplu de freza pe care am pus-o si mai sus cand i-am pus surub dar ulterior m-am saturat sa apara joc din cauza surubului moale (nu am suruburi 8.8 ca altii de pe aici) si pastila juca singura, asa ca i-am aplicat o bobita de lipitura. Nu a mai existat sa apara joc de atunci dar intr-adevar cred ca materialul are tendinta sa se prinda de otel mai mult.
O sa mai fac teste cu prima ocazie.
PS. materialul este mai galbui decat trebuie pentru ca l-am curatat cu peria de sarma de alama ca sa pot sa ii fac poza cat mai detaliata. Pastila e extrem de mica, surubul e de 2.5mm.
