Sudarea (lipirea) pastilei pe cuţite de strung
Florin berdila
Nu prea poti sa cauti exact dupa cod ca sunt o gramada de combinatii si nu poti sa iti dai seama din poza si oricum nu e foarte mare sansa sa gasesti identic ce ai tu, dar altele asemanatoare, doar cu diferente minore.
In principiu ar fi seria DCMT, dar poate sa fie oricare alta care incepe cu D (rombul ascutit) celelalte litere reprezinta tolerante, unghiul de taiere si nu mai stiu ce.
Eu cand am luat pastile, am cautat in sens invers, adica am vazut ce gasesc la vanzare si le-am luat la cautat dimensiunile la fiecare in parte pana am nimerit una care sa se potriveasca la dimensiuni si apoi am stiut ce vreau. La romb se masoara o latura.
Generic am gasit 2 modele de romb
http://www.ebay.com/itm/132224155724?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT ccu surub de 4 mm prindere
http://www.ebay.com/itm/371748364255?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT cu surub de 2.5 mm prindere
Cred ca astea sunt
Indiferent de producator caca sunt pe acete coduri se potrivesc , Eu am avut din cel de al doilea model de la mai multi producatori , doar ce le vedeam pe taraba si stiam ca se potrivesc , negre , galbene , cu model , fara model , toate s-au potrivit pe coada facuta de mine cu profilul inclinat la 7 grade.
Editat de florianmro
Nu te bloca pe codul ala pe care ti l-am dat eu ca exemplu. Poti sa folosesti si DNMG de exemplu. Doar D-ul reprezinta rombul ala, restul sunt alte chestii si probabil nici nu te intereseaza alea, cum am zis, tolerante si chiar si modelul de chip braker cred ca este acolo. Cauta "turning insert", alege romburile mici in zona de pret/firma pe care o vrei, cauti codul pe net si vezi ce dimensiuni are. Iti dai seama aproximativ din poze cam care sunt dimensiunile si cautarea pe net doar iti confirma marimea.
Eu cumpar ce gasesc bun si ieftin, nu caut o pastila anume, daca e firma buna si la ocazie, o iau, ca in regim ce prelucrari acasa nu te intereseaza celelalte detalii.
Editat de dany_cta
Desigur ,,ai dreptate insa trebuie sa se potriveasca pe cozile ce le am . Oricum modelul asta de romb mai "ascutit "e mai versatil, il prefer fata de alte modele , am cam ramas un urma pe partea de strungarie de cand cu cnc-ul insa trebuie sa fac si aici imbunatatiri , as vrea , dar nu prea imi gasesc timp sa trec si eu pe motoare, strungul
Tocmai am primit o informație ca placutele amovibile , sub imsertie ,exista o placuta de protectie care protejeaza coada in caz de accident ,mai precis la ruperea insertiei . Aveti cunostinta despre asa ceva ?
Da este, insertile tale nu au devoie de placuta,
Cand cumperi o placuta primele 2 litere te intereseaza.
De exemplu CNMG,
C este forma ,
N este unghiul lateral al profilului,
Restul sunt tolerante si
holckere(aicea intra si felul gaurii),
Dupa care apare cateva numere de exemplu 120408.
12 Este diamentrul cercului inscris,
04, raza varfului
08 grosimea,
Da unele au si placuta de sprijin , sub placuta care taie, dar depinde de portplacuta,
Dar nu trebe sa iti faci grija, ca eu am un cutit la care am rupt placute de sprijin si nu am gasit placuta de sprijin, tot trebe sa imi cumpar alt portplacuta :))
Defapt am 2, La una am gasit placuta de sprijin doar ca este cu caura mai mica si nu o pot gaurii ca ii tot de carbura, am incercat sa bag un burghiu HSS dar a ars burghiul.
Ca sa stii ce placuta ai nevoie poti sa te uiti si pe coada portplacutei
  • 2 luni mai târziu...
domnilor am cumparat din obor 50bucati pastile amovibile si peste 100 vidia la cele amovibile nu am gasit corpu cutit si vreau sa fac unul home made pana voi ajunge iar la obor vreau sa fac unul cum ma sfstuiti
Mai bine cumparati unul facut de fabrica. Pentru asta trebuie sa indentificati ce placuta aveti sa fie compatibil suportul cu placuta. Toate cele 50 sunt acelas model ?
problema cu suportul facut acasa este la surub. Suruburile alea sunt foarte tari. Cea mai buna solutie este sa se faca cu o clema care sa prinda pastila de deasupra
