Sudarea (lipirea) pastilei pe cuţite de strung
Florin berdila
Am deschis acest subiect pentru a ,afla cum se sudeaza sau lipeşte pastilele de pe cuţitele de strung am vazut sudate cu alama sau cupru dar nu ştiu procedeu, nu le influienţeaza atunci cand se foloseşte flacara ?
sigur am mai vazut un subiect asemenator si l-am parcurs deci nu ar tr sa te mire daca se muta aceste postari. Cand vezi ca pastila se inroseste inaintea materialului de care o lipesti desigur ca te intrebi daca nu cumva se intampla ceva cu proprietatile ei. daca nu faci imprudenta sa o cufunzi in apa nu cred sa pateasca ceva. oricum ar fi e bine sa stai cu flacara mai mult pe materialul de care lipesti pastila pt ca ambele materiale sa capete o culoare aproximativ asemanatoare deci si temperatura aprox egala, lucru care conduce si la o lipire ( brazare) corecta
Sudarea placutelor din carburi metalice, se face cu alama folosind flacara oxiacetilenica.Placutele din carburi metalice nu au de suferit in urma sudurii datorita temperaturii de sub 1000 grade la care se topeste alama.Temperatura de sinterizare a placutelor din carburi metalice este cuprinsa intre 1500 de grade si 2500 grade sau chiar mai mult,functie de pulberile folosite.
...mai...babeste: se incalzeste suportul pana la rosu,se incalzeste sarma de alama,se pune borax si pe sarma si pe suport si sarma se topeste pe suport sub flacara.Cu ajutorul flacarii [nivelam ] alama depusa ;se repeta figura cu pastila sau se incalzeste pastila,se pune borax pe ea si apoi se aseaza peste suport si cu flacara se insista pana cand placuta adera la suport si iese in exterior alama in surplus.Se tine presata placuta pe suport si dupa racire se polizeaza alama in exces si se ascute vidia.
a mai fost descris in amanunt de ceva vreme procedeul pe acest forum, la "scule in regim diy"
Colegul Florin berdila citeste ce vrea el din forum,pentru el nu exista functia de cautare.
cu TIG- ul s-o putea alami placuta?
Alama se poate topi cu TIG-ul dar este un proces necontrolabil, pusca si sar stropi din cauza temperaturii foarte mari, se oxideaza zincul din compozitie si apare un praf alb abundent.In schimb nu am incercat cu cupru deoarece sudez frecvent piese din inox pe alama cu cupru.Trebuie sa incerc si comunic rezultatele.
Se poate incerca cu un aparat de sudura cu sunt reglabil, realizarea unei instalatii de incalzire sub presiune, cu electrozi de grafit. Este ceva foarte asemanator sudurii prin puncte. Trebuiesc doua placi cat mai masive din grafit, care se monteaza pe suporti din otel. Materialele utilizate sunt aceleasi ca si in cazul alamirii cu flacara oxi-gaz - alama si borax. Presarea se poate realiza intr-o menghina pozitionata cu surubul de strangere pe directia verticala. Pentru compensarea unghiurilor sculei se pot realiza pene cu inclinatii diferite.
Ma bate gandul dar din pacate nu am grafit decat de la baterii sau eventual ceva carbuni de motor dar mici,poate daca as avea carbuni de la triodina cred ca as incerca.
