dan cod Postat Aprilie 27, 2015 Partajează Postat Aprilie 27, 2015 Nu poate fi tranzistorul de mute cu radiator.Poate e ceva stabilizator. Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 27, 2015 Partajează Postat Aprilie 27, 2015 Sasiu , probabil 11AK-9-90 sau ... ST9JVER1.1 Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat Aprilie 27, 2015 Partajează Postat Aprilie 27, 2015 am facut niste simple poze cu un webcam. nu are rezolutie asa mare, sper sa fie de folos la identificare piese sau schema Multumesc! poze.rar Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 27, 2015 Partajează Postat Aprilie 27, 2015 Q903 niciodata nu e tranzistor de mute dupa mine.la cum arata. Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat Aprilie 27, 2015 Partajează Postat Aprilie 27, 2015 Nu poate fi tranzistorul de mute cu radiator.Poate e ceva stabilizator. am urmarit cablajul imprimat si Q903 e un stabilizator comandat , care aplica tensiune pe alimentare (CI final sunet pin 13). Si sigur cred ca e PNP. Acel Tz este BC547 npn si comanda baza lui Q903 probabil in functie de std/by ceva. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 27, 2015 Partajează Postat Aprilie 27, 2015 Asa se poate. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 27, 2015 Partajează Postat Aprilie 27, 2015 Asta e finalul audio http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/456/TDA7496.php 1 Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat Aprilie 27, 2015 Partajează Postat Aprilie 27, 2015 Sa mai dau niste detalii la acest sasiu: Trafo linii este PET 19-21 tuner tv EWT-5V3K1-E01W sursa e cu TDA4605 8 pini si Tz P5NK60 china Tz final linii ST1803DHI Asta e finalul audio http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/456/TDA7496.php Si care ar4 fi Q903? as pune ceva PNP dar sa nu fie darlington, e bine? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 27, 2015 Partajează Postat Aprilie 27, 2015 Daca este pe tensiunea de alimentare pune un BD mai ,, puternic '' > schimba si condul de langa el , din poza pare umflat !! Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat Aprilie 27, 2015 Partajează Postat Aprilie 27, 2015 Am pus insa un tranzistor 2sa968 de putere si C-ul din filtrare l-am schimbat, dar fara final sunet (trebuie sa mi-l comand ) pana atunci mai astept, am rezolvat cu imaginea si comenzile, dumpul d-lui dan a mers insa are dimensiune verticala prea mare, astept sa-mi vina si telecomanda sa pot intra in meniu service. Pana atunci salutare si multumesc tuturor celor care m-au ajutat! Link spre comentariu
geoky Postat Martie 22, 2022 Partajează Postat Martie 22, 2022 (editat) Am primit un tv Titanium 14TIT TXT1, al unui mosneag, care a blocat tv-ul, si in stanga sus scrie "Key ---". Stie cineva va rog cum se deblocheaza ? Televizorul nu are telecomanda. Am inteles ca ar fi N18. Va multumesc ! Am gasit, scuze pentru postare ! Editat Martie 22, 2022 de geoky Link spre comentariu
adydep Postat Martie 22, 2022 Partajează Postat Martie 22, 2022 Cred că trebuie apăsată de 3 ori tasta încadrată cu verde de pe telecomandă...tasta PP.Alt mod nu știu. Link spre comentariu
geoky Postat Martie 22, 2022 Partajează Postat Martie 22, 2022 Mda, asa am mai gasit si eu scris pe forum. Dar nu stiu ce se intampla, ca tv nu raspunde la telecomanda N18. Nu merge nici pornit din ea, nimic. Link spre comentariu
validae Postat Martie 22, 2022 Partajează Postat Martie 22, 2022 Dar telecomanda funcţionează corect ? Adică în primul rând emite IR ? Şi dacă emite, oare o face cum trebuie ? Am păţit cu telecomandă căzută şi cu rezonatorul de 455kHz afectat de căzătură, emitea dar nu era recunoscută de tv.După ce am schimbat rezonatorul (cristalul cuarţ se mai poate găsi la multe telecomenzi prin radiouri vechi) a funcţionat corect. Am şi acum acest model de tv prin mansardă, încă funcţional.A avut la vremea lui 5 ani garanţie, motiv pentru care l-am preferat altor firme mai bune. Telecomanda era N18 întradevăr.Şasiul era făcut prin Lituania, modelul de bază fiind Tauras Link spre comentariu
geoky Postat Martie 22, 2022 Partajează Postat Martie 22, 2022 Televizorul a fost adus fara telecomanda. si nici eu nu aveam pe stoc, dar am incercat cu cateva coduri Longer, si tv-ul nu reactioneaza de nici-un fel, nici macar nu iese din stby. Asa ca am anuntat si a venit si l-a luat. Va multumesc tuturor pentru raspunsuri ! Link spre comentariu
