verdea Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 Buna seara am inlocuit tubul cinescop la un tv TITANIUM model: 21 TIT TXT, cu telecomanda model: N18 .si treboie sai ajustez dimensiunea pe verticala,daca stie cineva cum pot intra in menu service va multumesc Link spre comentariu
M A R I A N Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 viewtopic.php?f=17&t=53958 Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 Buna seara am inlocuit tubul cinescop la un tv TITANIUM model: 21 TIT TXT, cu telecomanda model: N18 .si treboie sai ajustez dimensiunea pe verticala,daca stie cineva cum pot intra in menu service va multumescin partea stanga de jos a telecomenzii in ultimu rand de butoane este un loc gol sub folia lipita pe telecomanda este un buton nemontat,pur si simplu acel buton activeaza meniul service,iesire cu tasta power si nu numai,atentie doar unele telecomenzi au acel buton,unele facaturi chinezesti nu-l mai au Link spre comentariu
verdea Postat Ianuarie 25, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 din pacate am desfacut telecomanda nici urma de acel buton ascuns nu mai exista alt mod de a intra in meniu service deoarece trebuie sa reglez neaparat dimensiunea pe verticala oricum va multumesc Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 25, 2014 Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 Pune o foto cu telecomanda. Link spre comentariu
verdea Postat Ianuarie 25, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 e o telecomanda chinezeasca scrie N18 imi cer scuze nu ma pricep cu pus poze pe forum sincer am incercat dar nu am reusit Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 25, 2014 Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 Modificare telecomanda pentru intrare mod service: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=17&t=94500 Link spre comentariu
verdea Postat Ianuarie 26, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 va multumesc inca o data pentru ajutor, dar din pacate nu am rezolvat problema, cred ca e vorba de 2 telecomenzi diferite ambele cu codul N18, o sa incerc sa procur alta telecomanda cu care sa pot intra in menu service va multumesc inca o data,eu am incercat modificarea prezentata in topicul despre modificare dar nu amers Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 26, 2014 Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 va multumesc inca o data pentru ajutor, dar din pacate nu am rezolvat problema, cred ca e vorba de 2 telecomenzi diferite ambele cu codul N18, o sa incerc sa procur alta telecomanda cu care sa pot intra in menu service va multumesc inca o data,eu am incercat modificarea prezentata in topicul despre modificare dar nu amersse m-ai poate intra in service si cu o telecomanda universala chinezeasca de genul urc22 http://www.diytrade.com/china/pd/142081 ... ntrol.html sau multe alte chinezarii care folosesc aceleasi coduri,personal a-m intrat accidental cu acest gen de telecomanda,trebuie introdus codul 097 sau 197 nu mai tin minte exact,la cele ce folosesc 4 cifre m-ai adaugati pur si simplu un 0 in fata,astfel v-a deveni 0097,sau 0197, incercati toate tastele nu mai tin minte care exact intra in service,dar parca una din tastele din partea de jos a telecomenzii,la noi o astfel de telecomanda se gaseste in aproape orice magazin chinezesc,cu cca 9lei, dar inainte de a cumpara o asfel de telecomanda,incerca-ti cu cea ce o ave-ti la tv varianta menu 6483 Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat Aprilie 27, 2015 Partajează Postat Aprilie 27, 2015 Buna dimineata tuturor! La acest model de TV Titanium model: 14 TIT TXT1 sasiu CTV5 57-A2000A1-B01 processor type ST92196B5B1/PBY FORESSE/020913 P220G0320 Z MALTA memorie 24c08 proc video STV2246H as dori o schema pt.ca s-au ars niste piese pe partea de sunet si nu se mai cunoaste ce scria pe ele, dec i nu am sunet! si rog si un dump bun 24c08 pentru ca porneste doar pe ecran albasstru si nu merge nici o comanda pe butoane. mentionez ca nu are telecomanda. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 27, 2015 Partajează Postat Aprilie 27, 2015 Am atasat dtmpul. ST92195B5B1pby.rar Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat Aprilie 27, 2015 Partajează Postat Aprilie 27, 2015 Multumesc d-le Dan. Puteti totusi sa-mi spuneti ce circuit integrat este pe sunet deoarece capsula e sparta si se vede doar TDA7 si atat iar tranzistorul de pe alimentarea pinului 13 CI sunet este Q903 si la fel e sparta capsula. Puteti sa-mi spuneti ce valoare au aceste piese? CI sunet si Q903? Multumesc anticipat! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 27, 2015 Partajează Postat Aprilie 27, 2015 Schema : CTV5(ST) 400dpi .pdf Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 27, 2015 Partajează Postat Aprilie 27, 2015 Finalul poate fi TDA7266 sau TDA7496 trebuie vazut data sheetul lor si comparat.Tranzistorul cred ca este ceva npn eu as incerca cu BC639..Schema nu stiu daca am.Poate o poza cum arata sasiul ar ajuta. Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat Aprilie 27, 2015 Partajează Postat Aprilie 27, 2015 Schema : Orientativ ar fi dar e prea departe de adevar. CI sunet e pe 2 difuzoare si arecontrol volum pe el si cu 15 pini . S-ar putea sa fie cum a zis d-l Dan cod TDA7496, ar corespunde cu data sheet-ul de pe placa, deci are iesire pe mufa jack casti si 2 difuzoare 8Ohm 4W. Iar Tranzistorul e ceva PNP pentru ca intra +alimentare pe emitor si e de putere medie cred. are si pt radiator pe el. alte variante de scheme poate? Multumesc anticipat! Link spre comentariu
