justMe Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 va salut.Am facut rost de la cineva de o lampa de EXIT si vreau sa o folosesc pe balta la pescuit. Cand este alimentata la 220v este stinsa iau cand dispare alimentarea se aprinde. In interior are un ACC de 3,7v 1500mA si un neon de 8W. Problema este ca nu tine decat 2 ore , si ma gandeam sa inlocuiesc neonul cu 15-20 de leduri pirahnade 3v/20mA pt a tine mai multsi de a avea o lumina si mai puternica.Cand am deconectat lampa de la 220v am masurat si am gasit o tensiune de 450Vca.Ma poate ajuta cineva cu o schema de a lega cele 15-20 de led-uri pirahna la aceasta tensiune?Multumesc Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 Deconecteaza invertorul care ridica tensiunea pentru lampa si alimenteaza ledurile prin rezistente direct la acumulator.Vei avea randament mai bun.Daca pui 10 leduri superflux, fiecare cu rezistenta de limitare pentru un curent maxim de 20mA, deja timpul se tripleaza. Link spre comentariu
justMe Postat Ianuarie 25, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 am inteles.mare lucru nu pot face. 10 leduri nu este cine stie ce :(multumesc Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 25, 2014 Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 Poti pune si 20, dar se dubleaza consumul si scade autonomia, dar oricum e mai mare decat cu tubul original Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 25, 2014 Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 Nu tocmai. Ledurile nu sunt cu mult mai eficiente ca un tub de neon...Acum depinde de leduri, alea de calitate mare ajung si la 2x cat neonul. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 26, 2014 Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 Nu ma refeream la eficienta luminoasa a ledurilor, ci la autonomia alimentarii pe leduri versus tub CFL.Invertorul CFL are un consum mare din cauza randamentului relativ scazut de conversie. Ziceam ca ar avea mai multa autonomie alimentand un numar de leduri direct din acumulator, fara ridicatorul de tensiune.Binenteles ca si la leduri apare o pierdere de putere pe rezistentele de limitare sau eventuala sursa de curent constant, dar cred ca ar fi mai mica. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 26, 2014 Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 N-are de loc un randament mic, ca nu se incalzeste. Are clar peste 80%, nu m-ar mira chiar 90%.Si ledurile trebuie alimentate printr-o scc/rezistente, deci si in cazul lor se pierde ceva pe alimentare. Link spre comentariu
justMe Postat Ianuarie 27, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2014 la 3.7v cat are acc la fiecare led ii vine cate o rezistenta. acum daca mai am inca un acc si le leg in paralel se va dubla timpul de incarcare....dar cam in ce masura va fi afectata partea de incarcare? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 27, 2014 Partajează Postat Ianuarie 27, 2014 Nu recomand sa faci asta decat daca incarcatorul suporta curentul dublu de incarcare (putin probabil). Acumulatorii ar trebui separati cu diode pentru a nu se descarca unul in celalalt, nu e asa simplu. Incearca cum ti-am spus, legand 10-20 leduri cu cate o rezistenta de limitare, aleasa sa nu depaseasca 15mA de exemplu. Link spre comentariu
binox Postat Ianuarie 28, 2014 Partajează Postat Ianuarie 28, 2014 Daca ai 2 acumulatori nu e nevoie sa-i legi in paralel, poti imparti ledurile in 2 grupuri , cate un grup pt fiecare acumulator, eventual le pui si intrerupator separat ca se le cuplezi in functie de necesitati. Incarcarea acumulatorilor o faci pe rand daca nu esti sigur ca ai un incarcator capabil sa incarce simultan ambii acumulatori.Important e sa folosesti leduri de calitate cu randament bun.15 leduri bune alimentate la 20mA dau o lumina suficienta pt multe chestii. Eu de exemplu folosesc 15 leduri de 5mm la 20mA pt iluminatul unei scari interioare, cate un led pt fiecare treapta si este mai mult decat suficient. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Salutare.Chiar daca este mai vechi subiectul,as fi interesat de o schema petru exit. Va multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Dacă nu doriţi o schemă specifică, aveţi aici de unde alege: https://www.google.ro/search?q=Exit+lamp+schematic&client=opera&hs=f35&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCUQ7AlqFQoTCL2P2d-Kg8kCFWGVcgoddKcA8A&biw=1024&bih= Link spre comentariu
vasile eugen Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Dacă nu doriţi o schemă specifică, aveţi aici de unde alege: https://www.google.ro/search?q=Exit+lamp+schematic&client=opera&hs=f35&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCUQ7AlqFQoTCL2P2d-Kg8kCFWGVcgoddKcA8A&biw=1024&bih= Am avrut doar sa extrag principiul de functionare.La decuplare 220v sa imi cupleze un aculator pentru iluminat. Link spre comentariu
daniel_88 Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 (editat) Un simplu releu cu doua pozitii cred ca rezolva treaba. Editat Noiembrie 9, 2015 de daniel_88 Link spre comentariu
aygun Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 In Mangalia in Bazar , am gasit la un nene , incarcatoare de acumulatori Li-Ion dar si acumulatori . Am luat uul de proba .Un incarcator pentru un acumulator era 15RON iar ala pentru 4 vreo 30RON. Acumuatori avea cu nemiluita. Am luat incarcatorul si il folosesc lalanterna mea Foton cu led Cree de 3W. Incarcatorul lui original se bulise. Intentionez sa iau mai multe incarcatoare si astfelsa fac o baterie de acumulatoare Li-Ion interschimbabile .Cand unele stau in lanterna altele sa stea la incarcat. Poti face ceva foarte fain cu doua sau chiar patru acumulatoare. Eu as lua un acumulator de 6 volti Plumb Acid mai slim un incarcator separat si asmodifica toata cutia. LED-uri cateva dar bune si gata lanterna . http://s1emagst.akamaized.net/products/1497/1496542/images/res_80a63c62add4227507e4f2fac3f95f88_350x350c_28ss.jpg http://s4emagst.akamaized.net/products/1497/1496528/images/res_45473a93e5882da5a2d1ac591b5a6073_350x350c_nvgd.jpg Si gata traznaia. Link spre comentariu
