electron49 Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 la acest sistem am ,,cuplat stick-ul de 8gb(philips) si nu il recunoaste.imi poate da cineva un sfat?pe cel de 4 gb il recunoaste si functioneaza normal.multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
Aurelian6n2 Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 ...asta pt. ca stick-ul e "straight" in timp ce sistemul e "homo"... Ori stick-ul nu e formatat cum trebuie ori sistemul nu vede stick-uri mai mari de 4 gb. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 In ce format ... este : NTFS sau FAT ? Link spre comentariu
electron49 Postat Ianuarie 24, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 cum se formateaza acest stick?eu inca nu stiu. multumesc.domnule leoncris este formatat FAT 32. Link spre comentariu
Aurelian6n2 Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 Il bagi in portul USB al PC-ului, astepti sa-ti apara in "My Computer", dupa ce-ti apare dai click dreapta - format - yes - ok. De obicei formatarea se efectueaza automat in fat32 asa ca tu nu trebuie sa faci nimic. Dupa ce-ti apare "format ok" poti sa pui mp3-uri pe el, vezi sa fie in format normal de 128 mbps ca sa poata fi citite de majoritatea player-urilor.Fa o proba cu cateva melodii sa vezi mai intai daca sistemul audio vede stick-uri mai mari de 4 gb. Link spre comentariu
electron49 Postat Ianuarie 24, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 dupa cum am spus este formatat fat 32 .pot transfera date cu el pe orice pc dar nu merge pe acel sistem homo.cam asta este durerea.multumesc. Link spre comentariu
electron49 Postat Ianuarie 24, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 acest sistem vede stick-uri de 8gb.la al meu nu pot sai activez NTFS.oare nu cumva este nascut pentru fat32?astept precizari.multumesc. Link spre comentariu
homer Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 Sunt programe care formateaza NTFS in cazul in care windowsul nu vrea sa faca aceasta chestie.De ex HP USB Disk Storage Format Tool.Grija mare ca multi si-au stricat stick ul formatand NTFS. In acest caz trebuie folosita de fiecare data optiunea Safely Remove Hardware din windows.In caz contrat risti sa ti se strice stick-ul.Pentru Home Cinema merge sigur FAT32. Daca nu merge pe FAT32 care e mult mai uzual, e putin probabil ca o sa functioneze pe NTFS. Link spre comentariu
electron49 Postat Ianuarie 24, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 multumesc domnule homer.la acest fat32 nu merge orice inregistrare din pc?sau trebuie o inregistrare anume.eu am pe acest stick muzica fotografii etc transferate din pc.si de ce nu-l recunoaste?multumesc. Link spre comentariu
homer Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 Poate are vreo problema stick-ul.Dupa ce ati asigurat ca toate datele de pe stick sunt salvate, faceti un format in FAT32 si dupa puneti ceva pe el si reincercati.Poate fi de la Sistem sa nu ii placa aceasta marca de stick, nu stiu, trebuie probat, cauze pot fi multe. Link spre comentariu
electron49 Postat Ianuarie 25, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 sa rezolvat,, nu se poate,,.multumesc tuturor celor care m-au ajutat. Link spre comentariu
