Vizitator Jerico Postat Ianuarie 23, 2014 Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 Salut!Am un led de emisie si unul de receptie recuperate de prin telecomenzi. Ce doresc sa realizez este:O banala alimentare a ledul emitator printr-un clic ca si cum dati la telecomanda, apoi ledul receptor trebuie sa comande un releu timp de aproximativ o secunda. Deci cuplarea sa dureze doar 1 secunda.Ma puteti ajuta cu niste scheme? Multumesc! Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 23, 2014 Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 Mai precis ce ai recuperat ? Bănuiesc că un LED emițător în IR și un circuit integrat receptor de IR . Link spre comentariu
Vizitator Jerico Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 Mai precis ce ai recuperat ? Bănuiesc că un LED emițător în IR și un circuit integrat receptor de IR .Da, ledul emitator si cel receptor. Ledul emitator, se poate alimenta la 3V si sa emita sa zicem pe o distanta de 4 metri? Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 Jerico, iartă-mă , dar nu există ”LED receptor”. LED = Light Emitting Diode. Este important ce receptor ai dacă vrei să-l refolosești. LED-ul se alimentează în CURENT de la 100mA până la 1A dar în impulsuri foarte scurte și poate fi recepționat ( depinde și de LED și de receptor ) până la zeci de metri. Link spre comentariu
Vizitator Jerico Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 Imi cer scuze, m-am exprimat gresit. Are forma ledului si are 3 picioruse. Este luat de pe un sasiu tv. Practic vreau sa alimentez ledul (luat dintr-o telecomanda) 1 secunda iar la bornele receptorului sa apara o tensiune care v-a da comanda unui releu timp de 1 secunda. Ca si cum ar fi o fotocelula. Este posibil sa fac asa ceva cu IR? Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 Da , este posibil. Dar pentru că receptorul este un integrat specializat care pretinde o anumită frecvență a impulsurilor soluția nu este chiar trivială și s-ar putea să necesite anumite tatonări , în special în ce privește frecvența ( dacă am ști ce integrat este sau măcar din ce TV e luat ... ). În principiu ai nevoie de un emițător realizat dintr-un oscilator pe frecvența respectivă ( cu un LM555 de exemplu ) și LED-ul de IR. La receptor folosești integratul receptor și tot un LM555 ca să temporizeze o secundă indiferent de cât ții apăsat butonul la emisie . Emițătorul se va putea alimenta la 3...5V iar receptorul la 5V. Eu pot să concep o schemă dar nu am timp să o testez și deci, nu pot garanta nimic . Dacă crezi că te ajută și vrei să încerci singur, spune-mi. Link spre comentariu
Vizitator Jerico Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 În principiu ai nevoie de un emițător realizat dintr-un oscilator pe frecvența respectivă ( cu un LM555 de exemplu ) și LED-ul de IR. Un led emitator IR de daca il alimentez pur si simplu la o tensiune de 3V sa zicem, el emite ceva? Receptorul este in stare sa "culeaga" ceva? Este musai sa faci un oscilator ca sa intre pe frecventa IR? Sa nu ma intelegi gresit, nu vreau sa emita pe o anumita frecventa. Vreau sa fac ceva "chior", nepretentios, asemeni unei fotocelule numai ca nu vreau sa folosesc lumina vizibila. Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 LED-ul emite și ”chior” , înseriat cu o rezistență și alimentat cu 3V. Problema este că integratul nu recepționează această emisie. El a fost gândit intenționat să evite radiația continuă care poate proveni, de exemplu , de la un bec sau de la soare , etc. Dacă nu există riscul ca aplicația ta să fie ”bruiată” de o altă sursă de infraroșii atunci poți folosi pe post de receptor o fotodiodă IR sau , mai bine, un fototranzistor - dar NU integratul ăla. Link spre comentariu
Vizitator Jerico Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 Multumesc pentru lamuriri, renunt. Link spre comentariu
floring_69 Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Jerico, iartă-mă , dar nu există ”LED receptor”. LED = Light Emitting Diode. Este important ce receptor ai dacă vrei să-l refolosești. Lasa-ma sa te contrazic! Ai dreptate, asa arata teoria.Acum proba practica: Ia un LED oarecare, pune nista lumina puternica pe el si ai sa vezi ca ai o diferenta de potential mare. La un bec cu halogen de 12 W am obtinut 1 volt masurat pe terminalele LED-ului. Cum ramane? Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Păi rămâne cum am stabilit , dacă permiți o glumă. Sigur, dacă o iei așa un 1N4148 face la fel. La diodele de curent invers redus fabricanții specifică nivelul maxim de iluminare . De mult tare tăiam capsula unui BC10x ( TO18) ca să fac fototranzistori. Fenomenele în interiorul semiconductorului sunt reversibile între niște limite. Dar afirmația mea a fost în scopul lămuririi diferenței între două componente reale, existente și nu în scopul deschiderii unei discuții de dragul discuției. Oricum , îți doresc succes la realizarea de telecomenzi cu LED-uri ”oarecare” pe post de receptor. Link spre comentariu
Vizitator Electroms Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 DA, un led oarecare, in polarizare inversă cand este iluminat ii creste curentul invers prin jPN -> ca il poti folosi si ca detector de lumina... cu performante mai varză Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 17, 2014 Partajează Postat Martie 17, 2014 Dacă citeai tot ce s-a scris în subiect ..... Link spre comentariu
