Inprimare cu magnetofon "Rostov 105"
hifihifi
Da este foarte corect acest raspuns ,dar am mai observat ceva la derulare ami pare ca deruleaza foarte incet mai ales inapoi si eu am inpresia ca fostul propietar ia schimbat doar condensatori ......si na reglat absolut nimic .
  • Răspunsuri 22
  • hifihifi
    8
  • miron1947
  • wwilly
  • ChRS
Daca modificati (reduceti) tensiunea de alimentare a oscilatorului de stergere si premagnetizare, verificati calitatea stergerii (atenuarea de stergere) si forma semnalului de premagnetizare.
Salut.Am urmat toti pasi in legatura cu inregistrarea ......dar tot asa este diferenta la inregistrare fata de sursa,mai ales pe inalte !!!De redat reda foarte bine ,spun treaba asta ca intre benzile care le am una este inregistrata pe un Akai gx 747 si este shamrock,dar si in totalitate reda foarte bine,deci este clar ca trebuie reglat din interior acel bias sau curentul de premagnetizare cum se mai spune pe romaneste.Problema este ca nu stiu exact unde este acel reglaj in interior si banuiesc ca este un semiraglabil,altceva nas vedea sa fie.Datimi sfaturii , explicatii ceva ........deoarece am pe cineva care se ocupa cu asa ceva, dar nas mai vrea sa ma carut cu el curier etc.....si in final pe ce benzi ar inprima el cel mai bine???
Curentul de premagnetizare se regleaza din niste semireglabili montati pe placa oscilatorului de stergere. Exista cate un semireglabil separat pt fiecare canal (dreapta si stanga), in cazul Rostovului sunt patru semireglabili, fiecare canal avand reglaj separat pentru cele doua vitese de deplasare a benzii. E greu de dat sfaturi asa de la distanta, incat sa obtii rezultate pozitive, dotarea cu un osciloscop ar fi ideala, dar minimumul este un voltmetru analog.In principiu, dupa simptomele descrise ar trebuii redus curentul de premagnetizare dar neaparat trebuie sa ai un control cu un voltmetru... sa notezi valorile actuale pentru fiecare viteza ca sa poti revenii la valorile actuale daca reglajul nu aduce rezultatele dorite.Inainte de toate trebuie verificat daca stabilizatorul de tensiune al oscilatorului este reglat pe tensiunea de 22v conform schemei. (al cincilea semireglabil de pe placa oscilatorului)
Vizitator viobio
NImeni nu se gindeste la cap de inregistrare uzat?? Asta ar fi primul lucru la care sa se gindeasca.Poate a umblat cineva si la reglaje,am avut si eu Rostov,prin 1989 ,imprima corect,magul erea cam cel mai bun de pe piata,pe vremea acea faceam comparatie intre Rostov si alt mag pe care il aveam,un AKAY GX 747DBX,Rostov nu erea AKAY dar imprima corect.
  • 1 lună mai târziu...
Redarea deficitara a frecventelor inalte poate fi cauzata de un anumit decalaj unghiular intre capetele de inregistrare si redare ( teoretic intreferurile capetelor ar trebui sa fie paralele si verticale).
