hifihifi Postat Ianuarie 23, 2014 Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 SalutDe curand am achizitionat un magnetofon rostov 105 si spre norocul meu care il consider un avantaj aparatul este reconditionat uns,schimbatii condensatorii etc.....dar totusi cred ca ia scapat ceva electronistului spun treaba asta ca la inprimare pierde din inalte!!!!Rog si eu sfaturii explicatii cum pot remedia aceasta problema dar banuiesc ca trebuie calibrat din nou......????As vrea sa inprime la fel ca sursa sau poate chiar mai bine ma refer pe inalte etc.....Deci cum pot rezolva aceasta treaba??? Link spre comentariu
ChRS Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 Pe langa fenomenul pe care ti l-a explicat skaarj, mai trebuie avut in vedere tipul benzii utilizate pentru inregistrare, respectiv bias-ul setat in interiorul magnetofonului. Link spre comentariu
hifihifi Postat Ianuarie 24, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 salut am sters capetele si nimic tot asa,deci trebuie calibrat din el sigur respectiv biasul etc.. Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 bias, in romaneste curent de premagnetizare si corect este capete nu capuri. P.S. Cu reglajul original, cele mai bune rezultate se obtin cu tipul de banda care insoteste magnetofonul. Eu am avut o surpriza placuta la inregistrarea cu ea, dar cu BASF rezultatele au fost slabe.Ideal ar fi sa va decideti la un tip de banda si apoi sa reglati acest curent. Conteaza si calitatea benzii. Link spre comentariu
stefanstudio Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 conteaza si ca banda sa stea bine lipita de cap .ca daca ea merge pe langa (pe sub ) el sau capul nu e bine reglat (aliniat) din acel surub cat despre banda ...conteaza destul de mult banda ,nu numai firma ci si cat a fost folosita stearsa si iar inregistrata . Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 hifihifi:Trebuie făcută o probă cu o bandă bine înregistrată pe un alt magnetofon. Dacă şi la redarea acesteiapersistă lipsa frecvenţelor înalte, atunci problematrebuie căutată fie pe lanţul de redare, fie la sistemulmecanic de ghidare a benzii. O presiune slabă a benziipe cap produce o atenuare însemnată a frecvenţelor înalte.Aceste verificări sunt absolut necesare ÎNAINTE de a setrece la modificarea curentului de ştergere şi de premagnetizare. Link spre comentariu
blueicon Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 "ia" scapat ...probabil si tie ti-au scapat ceva ore. "As vrea sa inprime la fel ca sursa sau poate chiar mai bine " cum ar putea ceva imprima mai bine decat sursa ? Daca ar fi posibil asa ceva am atinge nirvana cu cateva imprimari Daca va imprima macar aproape de calitatea sursei sa fii multumit.Foloseste banda pentru care a fost calibrat aparatul.Daca nu trebuie calibrat pentru benzile care le ai.Ar fi bine sa fie la fel,daca nu este o munca inutila. Incearca banda pe un magnetofon bun si daca are inalte e problema capului de rostov care pierde inaltele dupa ceva ore de utilizare. Link spre comentariu
hifihifi Postat Ianuarie 25, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 Nu mia scapat mie nimica eu am avut si sony tc 377 tesla cm 130 si inprima exact ca sursa poate mai bine!!!!! Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 25, 2014 Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 mai bine!!!!!Eu n-am vazut copie audio(fara post procesare) mai buna ca originalul.Poate fi filtrat semnalul intre sursa si receptor, dar fara interventiie este in cel mai bun caz, cu zgomot mai mare decat originalul. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 25, 2014 Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 Probabil e premagnetizarea mai slabă şi sînt dezavantajete frecvenţele joase, asta dă impresia că semnalul are înalte în exces. Link spre comentariu
hifihifi Postat Ianuarie 25, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 Ok,dar uitanduma mai atent cred ca fostul propietar sau cel care ia schimbat condensatorii etc....cred ca a umblat la capete la acel surubel .....asa ar parea !!! Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 25, 2014 Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 cred ca a umblat la capete la acel surubelPosibil, dar vicierea reglajului azimutului, are efect doar la citirea benzilor inregistrate pe alt magnetofon cu azimut corect, pe acelasi magnetofon citirea nu este afectata. Link spre comentariu
hifihifi Postat Ianuarie 25, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 Da dar ma refer si la cel de redare si inregistrare. Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 25, 2014 Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 O banda test(daca aveti un magnetofon de care sunteti sigur ca este corect reglat, o puteti realiza chiar Dvs.), un generator de frecventa stabil si un milivoltmetru aveti? Pentru compatibilizarea azimutului la cele doua capete. Link spre comentariu
wwilly Postat Ianuarie 25, 2014 Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 cred ca a umblat la capete la acel surubelPosibil, dar vicierea reglajului azimutului, are efect doar la citirea benzilor inregistrate pe alt magnetofon cu azimut corect, pe acelasi magnetofon citirea nu este afectata.La magnetofoane cu 3 capete un cap de inregistrare cu azimut dereglat fata de azimutul capului de redare, poate da impresia de inregistrare proasta, saraca in frecvente inalte. Asa cum au precizat antevorbitorii, neaparat trebuie verificat azimutul capului de redare intai cu o banda test sau cu o banda cunoscuta ca fiind inregistrata corect. Abia apoi se regleaza capul de inregistrare dupa azimutul celui de redare. Nu este corecta nici o alta interventie asupra electronicii pana nu ne-am asigurat de corectitudinea alinierii capetelor. Reglarea curentului de premagnetizare este foarte importanta pt o inregistrare de calitate. Am gasit in trecut undeva o schema de modificare a curentului de premagnetizare la Rostov, in sensul montarii unui potentiometru extern. Nu mai stiu unde am vazut schema, dar ideea am adaptat-o la magnetofonul meu Kashtan. La rostov este si mai simplu, oscilatorul are un stabilizator independent, reglabil care asigura alimentarea cu +22V. Inlocuirea rezistentei semireglabile din stabilizatorul de tensiune cu un grup de rezistente si un potentiometru montat undeva in exterior, ne ofera posibilitatea realizarii unui "bias reglabil" foarte util si eficient pt ajustarea calitatii inregistrarii (in timp real) pt diferite tipuri de banda. Daca cineva doreste sa complice lucrurile, se mai poate si modula usor tensiunea stabilizata, in functie de compozitia semnalului util ce-l dorim sa il inregistram, imitand astfel sistemele HX PRO din casetofoanele moderne. Dar asta deja este o alta discutie. Link spre comentariu
