Aurelian6n2 Postat Ianuarie 23, 2014 Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 Buna ziua, odata cu venirea frigului a aparut problema inghetarii apei in adapatoarea gainilor.Problema este ca eu nu pot ajunge la ele decat o data la 2-3 zile cand le umplu hranitoarea si le schimb apa de baut. Pasarile nu pot bea prea multa apa odata si de aceea mai mult de jumatate din cantitate o gasesc inghetata, cu toate ca nu sunt in aer liber ci intr-o incapere.M-am gandit la varianta unei adapatori metalice cu fund dublu in care sa introduc un bec de vreo 40w care sa tina apa la cateva grade peste 0, dar nu am o schita/schema concreta din care sa ma inspir.Astept orice idee/sfat realizabil in limitele constructive regimului DIY-Hobby.Multumesc. Link spre comentariu
marius_3004 Postat Ianuarie 23, 2014 Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 Cat are adapatoarea? Link spre comentariu
Mircel Postat Ianuarie 23, 2014 Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 Astept orice idee/sfat realizabil in limitele constructive regimului DIY-Hobby.Cumperi o arotermă ca cea de mai jos (35-50 lei) îi scoți termostatul și cu el faci...automatizare.Mai poți folosi și termostatul de la un frigider dezafectat.Aroterma.bmp Link spre comentariu
Aurelian6n2 Postat Ianuarie 24, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 Adapatoarea are capacitatea de 5 litri. Faza cu termostatul este cea mai simpla, partea mai complexa este proiectarea altui tip de adapatoare cu un sistem de incalzire usoara, cat sa nu inghete. Deci, ce fel de vas ar trebui si ce sistem de incalzire sa-i adaptez ?Exclus surse de caldura gen calorifer electric, aeroterme, etc deoarece consumul este enorm, iar incaperea respectiva nu este izolata corespunzator, aceste surse de caldura vor merge aiurea "in gol". Link spre comentariu
sebip Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 Utilizarea unor incalzitoare pentru acvarii ... sunt de la 25W pana la 150W ...au termostat incorporat, reglabil si se pot scufunda complet in vasul cu apa sau chiar puse in vasul de unde beau pasarile. Rezervorul de 5 litri e bine sa fie izolat cit se poate, cel putin infasurat in ceva folie izolatoare. Link spre comentariu
Aurelian6n2 Postat Ianuarie 24, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 Excelenta idee, o sa vad ce gasesc prin magazine, va tin la curent daca un astfel de incalzitor face fata pe frigul asta sau nu. Link spre comentariu
Aurelian6n2 Postat Ianuarie 28, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2014 Revin cu noutati. Deci prietene sebip esti genial. Am cumparat un incalzitor de acvarii mai micut de 25w, am izolat adapatoarea cu folie tip pee de 3 mm pt. parchet laminat si toata jucaria functioneaza impecabil. Cand merg sa le improspatez apa la 2 zile o gasesc calda, fara pic de gheata. Link spre comentariu
Seppy Postat Ianuarie 29, 2014 Partajează Postat Ianuarie 29, 2014 Asa ceva am facut si eu acum cativa ani pentru fratele meu, Eu am facut recipientul tot de cca 5 l izolat , cu fund dublu ,intre funduri am pus patru rezistente de putere vitrificate legate in serie ,la care am scos inca o priza dupa a doua rezistenta . Astfel pot regla si puterea (inseriate toate, inseriate doua, sau cele doua grupuri serie in paralel ), totul fiind alimentat de la un transformator de 24V , fiind afara ,nu am avut curajul sa alimentez "constructia" la 220V. Fratele meu punea apa dimineata la 5 si nu ingheta deloc in cursul zilei Link spre comentariu
sebip Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 Ma bucur ca s-a rezolvat problema. Link spre comentariu
Vizitator Reptereard1968 Postat Ianuarie 2, 2017 Partajează Postat Ianuarie 2, 2017 Buna ziua, Caut solutii pentru pastrarea apei caldute pentru caine. Plec la lucru de dimineata si in perioada asta ingheata apa. Ma gandeam sa cumpar ceva de genul: http://www.adelaida.ro/rezistenta-de-incalzire-film-12v-40w-gbr-612-12-40-1-clone.html si sa fac o cutie in care sa pun bolul si rezistenta de incalzire. Nu as vrea sa trag un fir de curent pana in cusca. In cutie as vrea sa pun ceva baterii care sa le pot incarca. Nu prea ma pricep asa ca orice mic ajutor pentru mine ar insemna mult. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 2, 2017 Partajează Postat Ianuarie 2, 2017 Pe frig sub zero grade Celsius, bateriile nu vor face față, rezistența cere curent mare la tensiuni mici și nu e o soluție eficientă.Chiar și cu acumulatori de laptop nu cred că va face față, poate cu un acumulator auto și vasul să fie termostatat, astfel ca apa să nu fie încălzită decât la maximum 2-4*C. Link spre comentariu
NICA Postat Ianuarie 2, 2017 Partajează Postat Ianuarie 2, 2017 Va salut,am nevoie de o idee asemanatoare pentru a tine calda clorura ferica intr-o tava de plastic pe timpul corodarii.Am incercat cu un vas de apa dar tava se misca si nu sunt multumit.Cu o rezistenta de frigider vechi nu merge ca are corpul invelit in alama si se corodeaza si aia + ca se alimenteaza la retea.Vreau o solutie fara complicatii ca nu merita.Multumesc. Link spre comentariu
Dan57 Postat Ianuarie 2, 2017 Partajează Postat Ianuarie 2, 2017 Va salut,am nevoie de o idee asemanatoare pentru a tine calda clorura ferica intr-o tava de plastic pe timpul corodarii.Am incercat cu un vas de apa dar tava se misca si nu sunt multumit.Cu o rezistenta de frigider vechi nu merge ca are corpul invelit in alama si se corodeaza si aia + ca se alimenteaza la retea.Vreau o solutie fara complicatii ca nu merita.Multumesc.Acelasi incalzitor pentru acvarii. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 2, 2017 Partajează Postat Ianuarie 2, 2017 Încălzitorul de acvarii are rezistența montată practic într-o eprubetă de sticlă termorezistentă, deci se pretează la încălzirea oricărui tip de lichid.Asta pentru cei care nu au văzut un încălzitor de acvarii.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 2, 2017 Partajează Postat Ianuarie 2, 2017 Pentru catel poate merge sa raciti cativa tranzistori cu capsula metalica pe bolul lui cu apa. Un mic circuit cu potentiometru si se poate obtine un reglaj. Nu recomand baterii. E nevoie de ceva energie si nu stiu daca merita. Ar mai merge si cu niste rezistente ceramice. De vazut cum functioneaza produsul asta si poate se poate mesteri putin prin el. http://m.emag.ro/incalzitor-cana-usb-heat-it-albastru-cdt-56-110-7317/pd/DC45BMBBM/Sau o bucata de nichelina taiata corespunzator. Link spre comentariu
