Vizitator muscarul Postat Ianuarie 23, 2014 Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 Salutare,am urmatoarea rugaminte:Urmeaza sa ii fac o surpriza fratelui meu si sa ii cumpar toate componentele pentru o sursa de curent reglabila, celebra deja Velleman 7200k. Fiind o surpriza, evident ca nu pot sa il intreb pe el despre componente, asa ca va rog sa ma ajutati.1. - ce transformator sa iau? eventual daca imi dati un link catre un magazin online e perfecr2. in lista de componente apar foarte multe piese la care numai jumatate de informatie e trecuta (la rezistente de ex e trecuta rezistena in ohmi dar nu si de cati wati este, sau la condensatori doar farazii fara voltaj). Din pacate sunt extra mega incepator (el mi-a inoculat de fapt microbul asta) si nu ma descurc sa aleg ce trebuie sa ii cumpar. In principiu ma astept sa gasesc toate piesele la magazinele online, gen ad...ida.ex:10A 30V LABORATORY PSU PARTS LIST1. CONTROL PCB RESISTORSR1 6k8 1R2 8k2 1R3-8 4k77 6R9 39R 1R10 180R 1R11-12 220R 2R13,14 2k2 2R15,16 2k7 2R17,18 820R 2R19-22 22k 3R23,24 1k2 2R25 100k 1R26 15k 1R27 100R 1R28,29 1k 2R30 220k 1R31 18R 1R32 270k 1R33 12k 1R34 27k 1RV1 100R Vertical Preset 1RV2 47k Vertical Preset 1RV3 4k7 Pot Log 1RV4 10k Pot Lin 1RV5 1k Pot Lin 1CAPACITORSCl 150pF Ceramic 1C2 33nF Metallised Polyester Film 1C3 68nF Metallised Polyester Film 1C4 100nF Ceramic 1C5 luF Metallised Polyester Film 1C6,C7 10UF 35V Electrolytic 2C8,C9 100pF 35V Electrolytic 2C10 4700UF 35V Electrolytic 1SEMICONDUCTORSIC1 741 1IC2,IC3 LM723 1T1 BC557B (or equiv.) 1T2 BC547B (or equiv.) 1T3 BD646 (TIP41) 1Dl-D3 1N4001 Series Diode 3ZD1 10V 500mW zener 1ZD2 18V 1.3W zener 1LD1 Red LED 3mm 1P.S. El este avansat in ale electronicii, se descurca sa o asambleze, stiu ca isi doreste asa ceva.Va multumesc pentru atentie si pentru ajutor. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Ianuarie 23, 2014 Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 Haideti pana la mine cu schema si va ajut cu mare placere - Cluj, str. Malinului nr.27, tel: 0722506910 sau 0745881092. Link spre comentariu
Vizitator muscarul Postat Ianuarie 23, 2014 Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 Multumesc pentru amabilitate; problema este ca eu acum nu sunt in tara, revin abia saptamana viitoare pe la sfarsit si as vrea sa le achizitionez online, sa fie deja cand ma intorc eu (ca e ziua lui saptamana viitoare sambata). Asadar nu o sa pot sa ajung la dumneavoastra in timp util. Multumesc inca odata pentru amabilitate. Link spre comentariu
