homer Postat Ianuarie 25, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 La 2.5% sigur nu gasesti nimic. La 5% poate.La ce se refera imperecherea ? Am mai auzit folosit termenul asta, am cautat dar nu am dat de un raspuns din care sa inteleg ceva. Link spre comentariu
atupi Postat Ianuarie 25, 2014 Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 Imperecherea: cumperi mai multe componente cu aceeasi valoare declarata si cu ajutorul unui multimetru gasesti perechi de componente cu valoare identica sau ff apropiata. Wima FKP2 au o serie cu tolerenta 2.5% daca nu gresesc, mai este si Vishay cu seria 1830 si 1837. C1 si C4 sunt valorile care necesita atentie. Exemplu: http://ro.farnell.com/vishay-roederstei ... dp/1413952 Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Ianuarie 26, 2014 Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 Este bucla de masa sau nu este?Daca era dupa mine as fi ales un quad amplificator operational.Este o idee de cablaj.Mircea. Link spre comentariu
ionroata Postat Ianuarie 29, 2014 Partajează Postat Ianuarie 29, 2014 Va salutDe ceva timp incerc sa realizez si eu acest preu. Astazi am reusit sa-l termin. Am folosit cablajul lui Atupi si a treia sursa postata de Homer. Intradevar se aude bine, echilibrat, basul e putin accentuat asa cum a spus Elliot pe pagina sa. Nu am brum sau alte zgomote nedorite. Am folosit OPA2134, urmeaza sa testez si NE5532 desi nu cred ca va fi mare diferenta. Spor la construit.L.E. Am sa revin cu impresii dupa ce-l ascult citeva zile. Link spre comentariu
atupi Postat Ianuarie 29, 2014 Partajează Postat Ianuarie 29, 2014 Cu Ne5534 la mine a sunat un pic mai infundat, se pierde un pic din detalii. La iesirea stabilizatoarelor pune un electrolitic de maxim 100uf, asa cum apare in schema valoarea de 1000uf e cam mare si poate destabiliza lm7815/7915.Functie de doza folosita sa mai poti juca cu valoarea rezistentei de loading a dozei de 47k. La unele doze o rez de 62-68k mi-a sunat parca mai bine. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Ianuarie 29, 2014 Partajează Postat Ianuarie 29, 2014 Cu Ne5534 la mine a sunat un pic mai infundat, se pierde un pic din detalii. La iesirea stabilizatoarelor pune un electrolitic de maxim 100uf, asa cum apare in schema valoarea de 1000uf e cam mare si poate destabiliza lm7815/7915. Se recomanda ca la folosirea unor valori mai mari de 100uF a condensatorului de filtraj utilizat dupa stabilizatoare sa se foloseasca dioda intre intrare si iesire. Link spre comentariu
ionroata Postat Ianuarie 29, 2014 Partajează Postat Ianuarie 29, 2014 Multumesc lui atupi si wally_gatter pentru lamuririle suplimetare. Link spre comentariu
ionroata Postat Februarie 6, 2014 Partajează Postat Februarie 6, 2014 Buna searaAm promis ca vin cu impresii. Am ascultat mai multe discuri, productii diferite si pot spune ca intradevar preul se aude foarte bine. La anumite discuri accentuarea pe bass pomenita de Elliot este oarecum deranjanta, e nevoie de un corector. Pe linga asta a inceput sa se auda destul de bine (intre pauzele dintre melodii) zgomotul creat de frecarea acului pe disc. Probabil este nevoie intr-o oarecare masura si de un fltru rumble. Comparativ OPA2134 fata de NE5532, se confirma ce a zis si Atupi ceva mai sus, cu NE5532 se aude oarecum infundat. Am mai folosit NE5532 intr-o alta configuratie si am sperat ca de vina pentru sunetul infundat sint corectiile dar se pare ca nu e asa. Per total preul merita facut si daca e ajutat de un corector de ton rezultatele sint mai mult decit multumitoare.Personal aveam nevoie de un preu bun pentru un final pe lampi si acesta se potriveste foarte bine. Link spre comentariu
atupi Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 Filtrul rumble face ca oscilatiile de f joasa frecventa produse de un disc deformat sa nu ti se transmita in difuzoarele de bass. Practic daca ai miscari ample ale mebranei difuzorului atunci ai nevoie de fitru rumble. Daca spui ca mai nou auzi zgomotul dintre melodii cel mai probabil ti-a crescut definitia in zona frecventelor inalte, lucru care vine de la o doza pretentioasa sau discuri in stare mai proasta (mudare).Sunt doze care reusesc sa mai micsoreze aceste zgomote cum ar fi Nagaoka mp-110 sau Denon Dl-110.Ortofoanele sau Audiotehnica de exemplu reusesc sa scoata f bine in evidenta orice imperfectiune a discului si sunt neiertatoare. Link spre comentariu
ionroata Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 Luna trecuta cind am ales doza nu am stiut asta. Avind in vedere ca am doua pick-up-uri am ales pentru inceput Audiotechnica cu gindul ca urmatoarea achizitie sa fie Nagaoka dar si datorita faptului ca bugetul a fost destul de mic. Deja sint mai mult decit curios sa vad diferenta intre ele doua. Cit despre discuri am si discuri mai uzate (cele vechi Electrecord) dar si discuri foarte bune productie vest, unele dintre ele fiind cumparate de noi si ascultate de citeva ori doar. Am ascultat din ambele categorii si zgomotul respectiv se aude. Asa ca ramine doar sa fac o diferenta la urmatoarea achizitie de doza, Nagaoka fiind recomandata de destule persoane pentru genul de muzica ce o ascult.L.E. Ramine sa fac si corectorul de ton. In momentul actual mi se pare necesar, mai ales datorita variatiei de calitate a discurilor pe care le posed. Link spre comentariu
