Preamplificator OPA2134P
homer
  • Răspunsuri 39
  • homer
    13
  • ratza
    7
  • atupi
    5
  • wally_gatter
    5
Multumesc mult de ajutor.Nu e cu graba ca abia mi-am comandat ieri de pe ebay IC-urile , deci urmeaza sa vina in vreo 3 sapt.Asa ca idee, parerea mea e ca s-ar putea inlocui pe schema condensatorii cu valorii mici cu SMD pentru a obtine cele mai bune rezultate. ( Pack 1206 ).
Nu-i problema. Ca oricum nu am "ingredientele" pentru circuit :)).Daca imi spui cam cum ar trebui asezate componentele (pentru cele mai bune rezultate) pot sa incerc si eu sa il fac, ca nu pare chiar asa de greu.
Am realizat eu mai demult acest montaj si suna ff bine (Rod Eliott P06 daca nu gresesc). OPA 2134 se gasesc si pe la noi, personal nu am incredere in semiconductorii de pe ebay.Daca poti urmari un pic schema poti face cablajul meu pe care l-am atasat. Sursa o faci separat, poti sa o faci si pe cablaj de test.Cablajul e desenat cu un soft destul de basic (Express pcb) cand eram incepator in ale cablajelor dar cum spuneam, este testat, daca vrei il mai poti edita dupa placul tau.Posibil sa nu gasesti acel condensator de 82nf de la iesire dar poti folosi unul de 100nf cu redimensionarea rezistentei de 820ohmi, Rod Eliott a scris despre asta pe situl lui. Foloseste condensatori de calitate MKP si evita sa folosesti cond ceramici mai ales in bucla riaa.De asemenea te mai poti juca cu valoarea rezistentei de 47K paralel pe intrare functie de doza ta si de felul in care raspunde restul lantului audio.
cablaj.pdf
eliott phono pcb Adi.zip
Din fericire am regăsit schema, făcută acum vreo 5 ani, cu un cablaj destul de jenant. În ataşamente ai fişiere din EAGLE, respectiv o imagine cu traseele de pe bottom. Ai cîteva trasee şi pe top, dar le-am pus astfel încît să poţi folosi fire.
Crezi ca la noi nu sunt adusi tot de acolo :)). Mai platesti pretul aici. Am mai cumparat comp. electronice de la acel utilizator si au fost bune, nu am avut probleme.
Multumesc ! Pentru ce tensiune sunt pusi condensatorii aia MKP ?
Am gasit doar pt 400/630 si cred ca ar mai trebui sa maresc componentele pe PCB.
Nu uita ca un factor important mai ales ptr bucla riaa este toleranta componentelor, asadar inainte de alte foite de aur si argint alege niste cond de macar 2,5% toleranta, la rez e destul de usor sa gasesti 1%.
