homer Postat Ianuarie 23, 2014 Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 Buna ziua. Vreau sa imi fac un preamp pentru pickup. Am ales sa folosesc schema asta Pentru alimentare am ales sa folosesc aceasta schema. In functie de ce transformator gasesc 1X18-20 sau 2X18-20 pot folosi pentru alimentare schema asta: ( pentru 2 iesiri pe sec ) Acum intrebarea mea e legata la alimentare. Conteaza schema care o folosesc pentru alimentare sau doar calitatea la condensatori pentru a nu obtine HUM ? Conteaza daca alimentez ambele IC-uri din acelasi secundar sau se recomanda sa alimentez din 2 secundare diferite ? Link spre comentariu
wally_gatter Postat Ianuarie 23, 2014 Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 Si NE5532 vine inlocuit cu OPA2134P? zgomotul de fond "hum noise" poate proveni de la bucle de masa , rutarea deficitara sau incorecta. Link spre comentariu
homer Postat Ianuarie 23, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 Da, NE5532 vine inlocuit cu OPA2134P.Deci nu influenteaza sunetul oricare alimentare dintre acestea as folosi. Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 23, 2014 Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 Daca folosesti alimentarea din secundare diferite pe fiecare canal poti avea si bucle de masa, e mai putin pretentios Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 23, 2014 Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 Cablajul e cel care dictează zgomotul. Chiar dacă alimentezi din secundare diferite, ecranajul cablurilor de semnal e legat la masă, aşa că tot se vor uni, iar asta se va întîmpla - probabil, în cel mai prost loc posibil. Link spre comentariu
homer Postat Ianuarie 23, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 Alimentarea ambelor canale se face din aceeasi sursa.Ideea era daca influenteaza care schema de alimentare dintre acestea 2 o fac. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 23, 2014 Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 În nici un caz prima schemă, e cu dublare de tensiune şi redresare monoalternanţă.Ce te costă să faci o alimentare corectă? Link spre comentariu
wally_gatter Postat Ianuarie 23, 2014 Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 ca sa nu gresesti cu legaturile inspira-te de aici: http://elforum.info/viewtopic.php?f=5&t=24920 Link spre comentariu
homer Postat Ianuarie 23, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 În nici un caz prima schemă, e cu dublare de tensiune şi redresare monoalternanţă.Ce te costă să faci o alimentare corectă?Adica sa o fac pe a2a cea cu iesiri la secundar 2X18. Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 23, 2014 Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 În nici un caz prima schemă, e cu dublare de tensiune şi redresare monoalternanţă.Ce te costă să faci o alimentare corectă?Două diode Adica sa o fac pe a2a cea cu iesiri la secundar 2X18.Exact. Grijă mare la OPA ăla, e pretenţios al dracului la decuplări şi la cablaj. Clasicii 100nF nu vor face mare lucru, trebuie experimentat. Link spre comentariu
homer Postat Ianuarie 23, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 În nici un caz prima schemă, e cu dublare de tensiune şi redresare monoalternanţă.Ce te costă să faci o alimentare corectă? Două diode Adica sa o fac pe a2a cea cu iesiri la secundar 2X18. Exact. Grijă mare la OPA ăla, e pretenţios al dracului la decuplări şi la cablaj. Clasicii 100nF nu vor face mare lucru, trebuie experimentat. Si atunci ce sa pun in loc de aia de 100nF ca sa fie "treaba" buna ? Link spre comentariu
homer Postat Ianuarie 23, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 Sa o fac mai bine pe asta ca are filtrajul mai bun ? Link spre comentariu
wally_gatter Postat Ianuarie 23, 2014 Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 pui condensatori de 100nF , SMD sau poti sa pui seria MKP sau MKT de la Wima ..L.E. Decuplarile alimentarii sa le faci cat mai aproape de pinii de alimentare ale operationalului. Link spre comentariu
homer Postat Ianuarie 23, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 Schema asa e. E reprodusa de un rus dupa cea originala oarecum. Nu inteleg la ce va referiti prin decuplare. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Ianuarie 23, 2014 Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 Cablajul e praf.Sper ce nu ai de gand sa-l realizeri.Roaga un coleg sa-ti realizeze cablajul.Mircea. Link spre comentariu
