Indensit WIL105
DORFU
Aceasta masina de spalat nu-si mai face functia de stoarcere,scoate apa din cuva motorul se tureaza treptat pina la o anumita rotatie,popa se aude cum evacueaza apa,dupa care se opreste se stinge ledul rosu,sta citeva secunde stins se aprinde si o ia de la inceput,adica se apuca de evacuare si motorul se tureaza treptat pina la o anumita turatie care nu pare a fi ceea de stoarcere.La fel face pe orice program de spalare cit si pe clatire,de spalat spala indifferent de program.Am gasit doua monede inainte de pompa de evacuare,am verificat presostatul si l-am inlocuit cu unul identic de pe alta masina care nu mai are programatorul.Periile schimbate la motor.Un sfat daca se poate.Va multumesc!
  • Răspunsuri 10
  • DORFU
  • adrian250786
  • mariuscelemen
  • ruscanusorin
Desfaceti pompa cu tot cu corpul ei si verificati daca nu ete infundata.Desfaceti furtunul care duce de la cuva la pompa.Verificati furtunul de evacuare sa nu fie infundat.Daca toate acestea sant in regula, verificati ca elicea pompei sa nu aiba joc,in cazul acesta axul pompei se invarte in gol.
Am desfacut acel furtun de la cuva la pompa acolo am gasit monedele,elicia se invirte,apa este evacuata,dar nu face functia de centrifugare,tot are tendinta de a scoate apa,se opreste pompa de evacuare si motorul,se stinge becul rosu,iar dupa citeva secunde se arinde becul se invirte inainte inapoi cuva de citeva ori si iar se apuca sa scoata apa care de fapt nu mai este si tot asa pina la infinit daca o lasi.
vezi componentele de pe placa de baza,,acolo e problema...trebuie facute masuratori,,,, :scarpin :scarpin :scarpin :scarpin
Cam ce anume? Condensatori electrolitici din sursa,vre-un releu,dezlipituri(m-am uitat si am refacut citeva) o fi ceva pe cealalta placa unde sunt comutatoarele si ledurile?Totusi cred ca nu se indeplineste o conditie ,si atunci din aceeasta cauza microcontrolerul reia functia de evacuare.Multumesc oricum.
Dati-mi voie sa va sugerez ca inainte de orice alta interventie la componentele de pe placa electronica, sa inlocuiti toate condensatoarele cu unele noi cu aceeasi parametrii (sau eventual cu temperatura mai mare si tensiuni mai mari). Daca cumva unul sau mai multi condensatori prezinta o cat de mica deformare (umflatura) a carcasei, atunci cu siguranta aceia sunt defecti si trebuie inlocuiti, dar nu strica sa ii inlocuiti pe toti si sa faceti un nou test de functionare...s-ar putea sa aveti surpriza ca masina sa functioneze normal.
faceti ce au spus colegii nostri!!!-masurati in primul rand val conzilor,care nu corespund,,,aut,,, altii noi,obligatoriu!!!pe urma restul componentelor,,,,,,,,,,,,,,, o poza cu modulul de baza daca a-ti posta e binevenita :aplauze
O sa scot placa sa-i fac o poza si sa masor condensatori electrolitici,o sa verific si rezistenta de incalzire sa vad ce rezistenta are fata de masa,de incalzit incalzeste apa dar cine stie.Condensatori unflati n-am vazut,dar pot pune un osciloscop sa vad riplurile.
