Vizitator mihai_mihai Postat Ianuarie 23, 2014 Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 Salut,am un del inspiron 1520 care nu vrea sa porneasca pe alimentator,pe baterie porneste dar nu incaraca.Am schimbat alimentatorul dar la fel face,cand bag mufa de alimentare nu se intampla nimic,am desfacut laptopul si mufa nu are contacte reci si nici rupata nu e,am masurat tensiunea direct pe cablaj si este ok 19,5v sigurantele la fel sunt bune,care ar putea fi problema? Link spre comentariu
pinky Postat Ianuarie 23, 2014 Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 Probabil a murit PU7 care este un MAX8731. Sau in zona aia. Tocmai ce am reparat un Dell care se comporta la fel cu descrierea ta. Integratul respectiv avea o gaura in el. L-am schimbat si laptopul functioneaza perfect.Schema gasesti pe electrotanya sub numele DELL INSPIRON 1520 1720 QUANTA FM5 CORSICA GILLIGAN DISCRETE REV X02 SCHBafta. Link spre comentariu
Vizitator mihai_mihai Postat Ianuarie 23, 2014 Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 Gasesc undeva in romania de cumparat acest integrat?nu am vazut nimic crapat sau impuscat pe acolo totul pare ok,dar probabil integratul a cedat.multumesc! Link spre comentariu
pinky Postat Ianuarie 23, 2014 Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 Adica vrei sa caute cineva in locul tau? Pune anunt la cumparari, poate iti vinde vreun forumist.Ti-am zis unde gasesti schema, ca sa te pui sa masori pe acolo. Daca il inlocuiesti aiurea? Pentru asta exista scheme.L.E. Gasesc undeva in romania de cumparat acest integrat?Desigur. Link spre comentariu
