Andrei87 Postat Ianuarie 23, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 Scuze ca am postat consecutiv,dar nu am putut sa modific.Am testat transformatorul de genius, si la 27v alternativ dupa redresare am 40v,filtraj cu punte de 6amperi si condesator de 4700uf la 35v,.Cum as putea sa ajung la 35v,fara sa modific transformatorul[ nu se poate demonta] Link spre comentariu
wally_gatter Postat Ianuarie 23, 2014 Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 tensiunea de lucru a condensatorului e prea mica in cazul de fata . ca sa afli tensiunea rezultata dupa redresare si filtraj , inmultesti tensiunea alternativa cu radical din doi , care e aprox 1,4142 .daca puntea redresoare e cu diode siliciu normale o sa cada un volt pe ea ,iar daca e cu diode shotky va cadea mult mai putin. e neglijabil in cazul tensiunilor mari. si atentie la riplu .sa poata face data condensatorul , altfel ai un mare bum... Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 @Andrei87 ce parere ai de schema asta?: http://elforum.info/download/file.php?id=34374 Ziceai ca ai nevoie de tensiuni mari in mod predominant, schema poate fi modificata astfel incat iesirea minima sa urce suficient incat sa nu mai fie nevoie sa modifici absolut nimic la traf, spre exemplu la 45Vcc, iesirea minima se poate seta la 10-15Vcc astfel incat caderea maxim posibila pe regulator este 30V-35V, adica ok, la 50V, iesirea minima urcata la 20V... etc, daca tot zici ca ai nevoie de tensiuni mari atunci nu vad de ce ai strica traful. Link spre comentariu
Andrei87 Postat Ianuarie 24, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 La transformator nu o sa umblu,nici nu pot,dar am rezolvat cu el,la cel de genius pe care o sa il si folosesc,am 35v cu condesator de filtraj de 1000 la 50 volti. La asta ma gandeam si eu astazi,sa folosesc doar un lm317 si sa mai pun un tranzistor npn pentru curenti mai mari.Presupun ca se poate folosi orice tranzistor npn.Eu am gasit alta schema aseara: https://lh6.googleusercontent.com/-xdfX ... labila.jpg Dar shema data de tine pare mai buna,chiar daca este mai complicata.O singura intrebare mai am,pe montjul meu un lm 317 era ars,l-am dat jos si am inceput sa ii masor pe ceilalti 2.Problema este ca unu regleaza de la 5 la 31 iar celalalt de la 26la 31.Este si acesta ars? Ei sunt legati in paralel mai putin pinul de aut care este separat. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 Referitor la schema gasita de tine, daca spun ca mi se pare o porcarie probabil as fi acuzat ca exagerez sau mai stiu eu ce... totusi daca ar fi sa aleg intre o sursa nestabilizata si schema aia, as alege pe cea nestabilizata, oricum e cam tot aia... Schema ce am sugerat-o eu e net superioara si cu pretul a doar cateva componente in plus... Pana la urma faci cum vrei. Link spre comentariu
Andrei87 Postat Ianuarie 24, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 O sa fac schema ta,eu pe aceea am gasit-o aseara.Ce nu am inteles din schema ta cum pot seta iesirea.Eu am nevoie cel mai des de 3,9,12,19,25,27,30v. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 Schema nu este a mea ci a lui @Smilex, eu doar am folosit-o pentru mine si multumit fiind de rezultate am sugerat-o si altora. Daca te uiti pe schema vei vedea un potentiometru de 10k inspre masa, acela regleaza tensiunea de iesire, pentru a obtine 30V, rezistenta de 680 trebui redusa la 430 Ohm. Link spre comentariu
Andrei87 Postat Ianuarie 24, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 O sa ma apuc astazi de ea,in locul diodelor acelea,pot pune orice altceva de minim 3ah?Iar tranzistor orice alt npn presupun.Rezistenta de 680ohm,o pot inlocuii cu una de 280?Doar dinasta am,si la ora asta nu cred ca mai gasesc deschis sa ma duc sa iau. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 Mai multa atentie la ce se scrie si la scheme, tranzistorul n-are cum sa fie NPN cand el e PNP, iar rezistenta de 680 tre micsorata la 430 pentru a obtine 30V la iesire, 280 (?) mi se pare cam putin, ce-i drept nu incurca, doar ca pierzi din cursa potentiometrului devreme ce ai nevoie de maxim 30V si combinatia 280+10k iti permite un maxim de 45V... cu alte cuvinte maximul nu va mai fi impus de divizor ci de capabilitatile trafului si limitarile regulatorului, adica de la un anumit punct in sus al reglajului, stabilizarea va fi defectuoasa. Tu alegi, eu as folosi ceva combinatii serie/paralel pentru a ajunge undeva in jur de 400-430 Ohm. Diodele pot fi oricare diode redresoare de siliciu la minim 3A.LE: In cel mai rau caz pui in locul rezistentei de 680 din schema un semireglabil/potentiometru de 1k sau o valoare adiacenta si pe care il reglezi pentru 430 Ohm pe multimetru, apoi il conectezi in circuit. Link spre comentariu
Andrei87 Postat Ianuarie 24, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 Ok,o sa incerc sa caut un pnp,daca nu ma duc sa cumpar,iar de rezistente,ori cumpar cateva,ori ma joc cu cateva de 1k si vedem ce iese.Ms de ajutor.PS.Intr-o sursa de pc gasesc tranzistori pnp?ms Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 Unele au niste PNP-uri mici, dar nu vei gasi un tranzistor PNP de putere utilizabil in nici o sursa ATX, pe ala tre sa-l cumperi, sau eventual sa-l recuperezi din etajul final al vre-unui amplificator pe tranzistori bipolari pe care nu-l mai folosesti, daca finalul este complementar atunci va contine si PNP de putere. Link spre comentariu
Andrei87 Postat Ianuarie 25, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 Buna ziua.Am fost sa caut tranzistori,si nu am gasit,marti vor aduce.Astazi ma voi apuca de schema postat de Marian,o sa revin cu poze dupa ce finalizez sursa. Link spre comentariu
nelu F Postat Ianuarie 25, 2014 Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 Daca nu ai un PNP de putere, poti folosi o configuratie Darlington cu un NPN de putere (de ex. 2N3055) si un PNP de medie putere (de ex. BD140 sau echivalent). Rezistenta B-E de la NPN are valoarea de 220-470 ohmi. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 25, 2014 Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 Doar ca apare o cadere de tensiune in +, de vre-0 0,7V... Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 25, 2014 Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 @nelu F conexiunea aceea este cunoscuta sub denumirea Sziklai pair, sau CFP ( complementary feedback pair ), Darlington este aceasta. Nu as recomanda folosirea sa, amplificarea perechii Cfp este imensa, si in audio sunt destui cei care nu recomanda configuratia datorita riscului marit de instabilitate in ciuda reactiei negative uneori destul de mari, e mult mai sigur un PNP normal, si nu cred ca un magazin de componente care se respecta nu are in stoc un PNP de putere, sunt deja o multime de modele. Link spre comentariu
