Problema sursa reglabila cu LM 317
Andrei87
Buna seara.Am facut o sursa reglabila de tensiune cu 3xlm317,si am o problema.
A mers perfet cateva zile pana in seara asta,cand mi s-a ars rezistenta r2, si potentiomtrul liniar de 5k.
LM-urile sunt legate in paralel cu cate o rezista de 0,5 ohm pe fiecare iesire. Sursa este alimentata la 45v curent continuu.Acum daca masor tensiunea de iesire am 70volti,iar lm-urile cred ca s-au ars.
Oare care este problema?
Schema este aceasta:
https://www.google.ro/search?q=lm317&so ... B748%3B380
  • Răspunsuri 67
  • Andrei87
    32
  • Marian
    24
  • validae
  • wally_gatter
Problema e ca ai solicitat integratele la limita tensiunii maxime admise.Trebuie sa iei in calcul ca la tensiuni mici si curenti mari prin sarcina, puterea maxima poate fi usor depasitaChiar si prin trei integrate in paralel.Chiar cu protectiile declarate in fisa tehnica, o autoinductie provocata de o sarcina inductiva (motoras, bobina, releu) poate arde instantaneu sursa.Sfatul meu e sa pui dioda antiparalel peste integrate si sa prevezi o priza pe trafo la jumatatea tensiunii cel putin.Daca vei avea nevoie de tensiuni mici si curenti mari, vei comuta pe acea priza.Astfel integratele vor disipa mai putin.
45V este o tensiune de alimentare prea mare pentru configuratia asta a regulatorului unde iesirea poate cobora pana la acel minim de 1,25V, pe regulator se depaseste in acel moment tensiunea diferentiala Vin-Vout maxim admisa, probabil nici nu prea mai conteaza curentul de sarcina, regulatoarele oricum pica, asa s-a intamplat si in cazul tau, s-au ars regulatoarele si pe acel divizor format din rezistenta si poteontiometru a picat intreaga alimentare, potentiometrul cred, e primul care a picat pe motiv de disipatie prea mare...In fine, ideea este ca LM317 admite o anumita tensiune maxim cazuta pe el, unele pdf-uri spun de 35V altele de 40V, eu as zice sa ne limitam de fiecare data la maxim 35V cazuti pe el, asta este la fel de valabil si la o alimentare de 35V si un minim de 5V la iesire ( pe regulator pica 30V ), cat si la o alimentare de 100V spre exemplu, si o iesire minim configurata la 70V, pe regulator tot 30V pica, deci lui nu-i pasa.
OK. O sa ma apuc sa modific transformatorul sa vedem ce iese.Ce am uitat sa mentionez,este ca s-a ars cand am facut un scurt accidental de o secunda cred,si atunci s-a ars sigurata de 220,dupa ce am schimbat-o si am pornit sursa,a iesit fum din ea.
Nu lasa la intrare mai mult de 27V, daca nu-ti trebuiesc la iesire decat 24V, de exemplu.Pentru tensiuni de la 1,2V pana la 14V, e suficienta o priza la 17V.Astfel se reduce puterea disipata de integrate sub forma de caldura.Si nu te apropii nici de valoarea limita admisa a tensiunii.Nu uita sa prevezi dioda antiparalel contra sarcinii inductive.
Eu cam am nevoie de 25,30v mai mereu. O sa ma apuc sa modific transformatorul,sa ii dau 35 max.Sau as face o sursa dupa o alta schema, ce imi recmandati? Ceva oarecum simplut si cu protectii. Eu am nevoie de undeva la 3 4ah maxim.
cumpara una noua din magazin. daca ai aparatura scumpa de alimentat cu ea si ti se fac regulatoarele sarma risti sa arzi aparatura alimentata. asa ca una cu protectii te poate scapa de neplaceri.
Nu vreau sa dau bani pe una,gata facuta din mai multe motive:majoritatea sunt chinezarii,specificatiile sunt eronate si costa mult.Oricum pe asta am voltmetru pe iesire ca sa nu stau sa masor mereu.Acum m-am apucat sa demontez mai mult la ea,si am observat ca transformatorul are tolele sudate,deci nu se poate demonta.Transformatorul provine dintr-un sistem audio microlab,si are 2x20v la 5ah. As putea sa schimb transformatorul asta cu unu de genius care are 2x27 la 3ah si 2x13,5 la 4 ah.Cred ca merge pe cea de 27 sa folosesc doar o poarta,dupa filtrare ajunge undeva la 32-33.Acum ramane cealalta problema,sa raman la schema mea dar cu mici modificari,sau sa fac alta schema?msM-am uitat acum pe unele magazine de profil si cea mai ieftine sursa de la 0-32v si 3ah,costa in jur de 250 lei...Nu are rost sa arunc bani cand deja am transformatorul,voltmetre digitale condesatori de filtraj diode/punti,cutie ,etc...
Transformatorul nu trebuie sa-l demontezi musai complet pentru a scoate din spire. Mai mult ca sigur are doua infasurari bobinate simultan, trebuie sa iei capetele cu cate un singur conductor si sa scoti cateva spire, masurand apoi tensiunea.Astfel poti reduce tensiunea la o valoare decenta. Ia in calcul ca tensiunea alternativa masurata este o tensiune medie a celei de varf care apare dupa filtraj. Acea tensiune de varf, chiar daca nu se mentine in sarcina, poate sa-ti arda totusi integratul. Tine cont si de asta cand folosesti integrate stabilizatoare.
Asta am incercat si eu acum,sa incerc sa scot cateva spire asa,dar este imbibat in lac si foarte strans si nu pot scoate spire.O sa incerc sa folosesc pe cel de genius care are 2x27 si 2x13,5, o sa ii pun filtraj si vad la cat urca,sper sa nu depaseasca 35v.
Nu merge la tensiunea maxima niciodata cu LM317, fiindca poate creste accidental o data cu tensiunea retelei si cum a mai scris un coleg mai sus....daca alimentezi ceva pretentios si se face sarma... :sparge:
eu am un sursa facuta cu ba 741 si un banal 2n3055 si un transformator de 24 v 6 amp ,sursa o folosesc frecventa ..reglaj 11v -24 v si functioneaza ok ...nu e pretentioasa cu nu stiu ce circuite sau sa fie in comutatie dar cel mai important ca mi fac treaba cu ea ..deci se poate incerca si alte scheme in functie de preferinte
