Everest Postat Ianuarie 22, 2014 Partajează Postat Ianuarie 22, 2014 Buna ziua , fiul meu are un Audi A4B5 din 1996 , ECU bosch 8D0 907 557 CX serie 0 261 203 938/939 si as vrea sa-i fac immo off pentru ca si-a spart cipul din cheie vrand sa-l mute intr-o cheie briceag. Fiind singura care o are, poate ma ajuta cineva sa-mi modifice dump-ul sa-l fac off , am citit memoria B58283 (24c02) din ECU si atasez dump-ul. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Everest Postat Ianuarie 22, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2014 Nu mai este nevoie, am reusit singur.Respectele mele. Link spre comentariu
cristi_ony Postat Iunie 4, 2014 Partajează Postat Iunie 4, 2014 (editat) Buna seara, am si eu un calculator magneti marelli 032 906 030 R iaw1av v1golf 3 1.6 benzina si as vrea sa i fac immo of , ce memorie trebuie sa citesc ca sa o postez sa ma ajutati sa i facem immo off, multumesc anticipat Editat Iunie 4, 2014 de cristi_ony Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Iunie 5, 2014 Partajează Postat Iunie 5, 2014 27C512.se sterge cu UV. Link spre comentariu
cristi_ony Postat Iunie 6, 2014 Partajează Postat Iunie 6, 2014 27C512.se sterge cu UV. am comandat un programator de la adelaida am citit memoria , modific ceva in ea sau o las goala si merge? Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Iunie 13, 2014 Partajează Postat Iunie 13, 2014 daca nu ai experienta nu este prea indicat sa umbli asa prin descoperire.apeleaza la cineva care stie.primul pas este citirea dumpului din memorie.al doilea este prelucrarea dumpului cu un program special care face immo off.urmeaza stergerea memoriei si rescrierea dumpului cu immo off. in dumpul respectiv se afla si mapele de injectie deci mare atentie sa nu le alterezi (si in nici un caz nu poti pune memoria goala). Link spre comentariu
madcox Postat Iunie 13, 2014 Partajează Postat Iunie 13, 2014 Eu as spune sa nu mai dati sfaturi din acestea pe forumuri. Nu stiti daca persoana in cauza are "agregatul" furat sau daca chiar i s-a stricat vreunuia cip-ul. Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Iunie 14, 2014 Partajează Postat Iunie 14, 2014 responsabilitatea o are in primul rand autorul topicului .el cunoaste cel mai bine situatia autoturismului.de altfel foarte multe din solutiile de immo off sunt publice,pe alte forumuri. Link spre comentariu
MoshuLeo Postat Iulie 25, 2014 Partajează Postat Iulie 25, 2014 OK de miine le cerem buletinul si cartea de identitate a masinii plus factura de cumparare. 1 Link spre comentariu
cmdservice Postat Octombrie 29, 2014 Partajează Postat Octombrie 29, 2014 va salut !ma ajutati si pe mine cu un dump pntru a4 b5 immo off o261203938/939 va multumesc pt timpul acordat! Link spre comentariu
cristi_ony Postat Noiembrie 29, 2014 Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 (editat) Buna ziua, ma poate ajuta si pe mine cineva cu immo off la audi a4 1996, ecu bosch 8d0 907 557 hx 0261203941 , atashez dump citit 24c02, multumesc anticipat De fapt mai am un dump cu immo off da oare o merge sa pun acest dump tot de la un ecu cu acelasi cod pe el atashez memoria cu immo off din celalat ecu? 8d0907557 hx 0261203941.rar Audi A4 24c02 off OK .rar Editat Noiembrie 29, 2014 de cristi_ony Link spre comentariu
cristi_ony Postat Noiembrie 30, 2014 Partajează Postat Noiembrie 30, 2014 Problema rezolvata prin scrierea cheilor din nou, multumesc Link spre comentariu
