Kinetix Postat Ianuarie 24, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 Dr.L, am inteles ideea cu rezistenta dupa LM. Probabil ca ai dreptate. Totusi, asta nu rezolva problema. Da, am schemele cu LM317 si LM350. Poate o sa le incerc si pe alea. Experiment: - alimentez redresorul de la priza. Ventilatorul incorporat porneste la turatie maxima. - introduc mufa de alimentare in regulator. Se aprinde scurt ledul rosu, apoi se stinge, odata cu anclansarea releului. Se aprind si ledurile verde si albastru. Pana aici, totul e normal. - tensiune pe baterie 12.73V, iar la iesirea redresorului 20.5V. - inchid intrerupatorul ca sa conectez plusul bateriei la circuit. Incepe incarcarea: ledul verde se stinge (are reglat pragul de aprindere progresiva de la 14V), tensiunea incepe sa creasca pe baterie, intensitatea curentului de incarcare 0.83A. Ledul albastru ramane aprins. Turatia ventilatorului scade putin, dar notabil. Radiatorul LM-ului se incalzeste in timp la temperatura mainii. - deschid intrerupatorul, apoi il inchid din nou, repetat. Procesul se reia de 7 ori. A 8-a oara nu mai vrea (tensiunea bateriei ramane constanta, intensitate 0.04A cu minus, led albastru aprins). A 9-a oara iar incepe, apoi iar sta vreo patru ture, etc... Cand nu am instrumentele de masura conectate in circuit, singurul mod in care imi dau seama ca incarcarea incepe, este ca scade turatia ventilatorului. Multumesc. Link spre comentariu
iop95 Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 0.04A cu minus inseamna ca bateria alimenteaza circuitul respectiv (releul) iar 7815 e blocat. Incercati sa adaugati o rezistenta de 2-3ohmi in seria cu dioda. Dupa cuplare releu grupul rez-dioda va fi scurtcircuitat. Link spre comentariu
Ticu Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 Intr-adevar, pare ca in momentul cand cuplezi direct acumulatorul de 13-14V la iesirea de 15V a lui 7815, nu se mai livreaza tensiunea de 15V. Totusi, integratul in cazul unei suprasarcini micsoreaza curentul, nu-l blocheaza complet!Ai putea verifica mai in detaliu ce se intampla, masurand in situatia respectiva tensiunile la iesirea si intrarea lui 7815.Atentie in cazul rezistentei serie propusa (justificat) de colegul @iop95 pentru limitarea curentului.Daca sa conecteaza intai alimentatorul, releul este anclansat si 4007 impreuna cu rezistenta inseriata sunt scurtcircuitate. Releul ramane anclansat si dupa conecarea acumulatorului (si ledul rosu stins) daca acesta nu este complet descarcat (pragul de declansare 10,7V - histerezis cam 0,5V). Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 Pana acum ar fi finalizat schema cu LM317/LM350, care nu are nici un neajuns in aplicatia asta. Si e superioara solutiei actuale din orice punct de vedere. Link spre comentariu
