Invertor sudura ESSETI 174
amudsen
Buna seara,
Vreau sa va cer un sfat legat de invertorul din titlu, initial am cumparat o "bucata" din invertor cu ideea de a refolosi unele din componente pentru constructia unui invertor propriu (am cedat nervos la bobinarea trafului de putere :nebunrau: ), dar vazand ca arata destul de "bine", nu stiu ce sa fac, sa il repar sau sa extrag componente? Ideea ca nu am gasit schema de la invertorul din titlu.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 7
  • amudsen
  • em2006
  • cipriyan123
  • vasile eugen
Vizitator nuvistor
Ce se vede in foto e tot ce aveti la el ? Lipseste panoul frontal cu comenzile , are un conector cu panglica ce se cupleaza la prima mufa de la marginea placii , iar la surubul de bronz din prima foto ( cel de diametru mare ... ) parca venea un sunt , sper sa nu ma insel . Poate e pe spatele placii . Cred ca e mai greu de reparat fara ele , dar nimic nu e imposibil !
asa este,lipseste placa frontal pe care mai sunt si ceva integrate(pe placa frontala erau parca 2 potentiometre,unul pt amperaj iar celalalt pentru arc-force)...sigur nu porneste fara acea placa.....
Ok, multumesc, deci soarta este hotarata :freaza: ramane asa cum ma gandisem la inceput, piese. Si asa dupa trei zile de gogluiala ... dupa schema...... am ramas cu privirea incrucisata, plus ca are o placa cu hibride.Se poate inchide, multumesc.
  • 1 an mai târziu...
Vizitator mavf
Hi, I need to know the characteristics of the transformer of the base plate, the grey transformer, my transformes is burning and a need to change it.
Best regards
Miguel
Please, I need know features and value of the components of the pcb. Thanks.
...la surubul de bronz din prima foto ( cel de diametru mare ... ) parca venea un sunt , sper sa nu ma insel...
Suntul e montat pe pcb la pozitia SH1 indicata in desenul atasat:
Posted Image
  • 5 ani mai târziu...
Salutare tuturor de pe forum... Am aceeasi placa ESSETI 174 si am condensatorul C4, ars complet si nu stiu ce valoare are... stiu doar ca este un condensator de propilen si ca trebuie suport 250V... as fi vesnic recunoscator daca mi-ati putea furniza schema cu valorile ei.... multumesc anticipat.
salutari prieteni
