Modificare sursa laborator Performer - 1502DD
cearda
As putea modifica aceasta sursa,in loc de 15v sa scoata 24 si in loc de 2A sa scoata 5?
Ce ar trebui modificat la ea?
Posted Image
Specifications:
* short-circuit protection function
* automatically restoration function
* Overall current output protection
*Current and Voltage can adjustable
*two LED display current and voltage value
*Constant voltage and current operation in individual
1.the biggest power:25W max
2.output voltage:0-15V DC,voltage adjustable
3.empty carry to exhaust:<0.25W
4.output current adjustable:0.6-2A
5. The DC power supply which provide: 0-15V outputs
6.Short-circuit proof function (adjustable inside 0.6A-2A) ,
the short-circuit proof automatically recovers function.
Schema de la ea:Posted Image
Ar trebui sa schimbi transformatorul cu unul mai mare, capabil sa acopere necesartul tau de curent.Un singur tranzistor 2N3055 nu este suficient. Ar trebui sa mai pui 2 in paralel cu cel existent si sa maresti radiatorul de racire al 2N-urilor. Emitoarele 2N3055 trebuiesc inseriate cu rezistente de 0.1ohmi. BD-ul l-as inlocui cu un tranzistor avand Ic mai mare(ex. MJE15029). Cred ca n-ar fi rau daca inaintea lui ai mai pune un tranzistor ca sa realizezi o configuratie de tip darlington. Ai putea sa mai maresti condensatorii de filtraj. Trebuie sa schimbi carcasa pentru ca nu cred ca iti vor mai incapea componentele in aceasta.Mai trebuie sa inlocuiesti si puntea cu una de 20-35A, dioda D5 cu una care sa reziste la mai mult de 5A si rezistentele R24, R25 trebuiesc inlocuite cu altele de putere mai mare.De exemplu R25 trebuie sa aiba puterea disipata mai mare de 25W. Pentru R24 ar trebui sa fie suficient daca pui una de 5W.Poate mi-a mai scapat ceva!
Partea cu transformatorul,punte,condesatoru de filtraj este cea mai mica problema (cu incaputul lor) voi folosi un adaptor de laptop HP 20v 5A.Dar cum fac cu protectia?,la sursele acestea daca pui un consumator mai mare de 2A intra in protectie.Daca schimb acele componente ca sa fac sa duca 5A sursa,o sa stie integratul 5A?Trebuie sa modific si partea de afisaj?Nu ma pricep de aceea intreb. :jytuiyu
Din pacate nu am gasit un datasheet pentru circuitul integrat LM7223CN. Posibil ca protectia la supracurent sa citeasca tensiunea care cade pe R25. Ai putea incerca sa schimbi rezistenta de u1 ohm cu alta de 0.4ohmi.
Acest IC este un 723 normal, dar este legat intr-o configuratie ceva mai 'deosebita'.O schema ceva mai exacta este cea din pdf-ul atasat.Nu stiu daca se merita munca de modificare a acestei surse, implicit costurile. Mai bine o vindeti si cu ceva bani in plus va luati altceva. Pt modificare, aceiasi tensiune de iesire - curent 5A, ar trebui: (toate notatiile sunt conform schemei postate de mine)- dublat tranzistorul regulator Q4 si eventual in loc de 2N3055 de pus ceva gen 2N3772, cu rezistente de 0.1 in emitor pt echilibrare- schimbat Q3 cu ceva mai puternic- schimbat R2 la 0.4 ohm cu min 20W- pt afisarea corecta a valorii de 5A, sunt mai multe variante, dar in toate trebuie schimbata virgula la afisaj, pt a indica in loc de 1.99A, noua valoare de 05.0A (in ideea ca este folosit ICL7107 in afisaj).- var a - se schimba R11 la 0.04ohm/3W- var b - R11 ramane la 0.1ohm, dar trebuie pusa un una minim 7W si se mai face un divizor de tensiune de 1/2.5 la intrarea in ampermetru. Deci cum se vede nu este prea simplu, si daca se alimenteaza de la traf in comutatie acesta trebuie introdus in asa fel incat sa alimenteze doar linia lui Q4, alimentarea originala ramane sa alimenteze restul montajului. Pt modificarea tensiunii de iesire, lucrurile se complica si mai rau. Nu pot spune decat.....succes.
DAZHENG_PS-1502DD.pdf
  • 1 an mai târziu...
Salutare,Ma puteti ajuta,va rog, sa repar si eu o sursa de genul acesta? A ramas blocata pe 16,3 v si nu stiu ce sa-i mai fac. Pana acum i-am schimbat 2n3055 si condensatorii, si tot 16,3 arata. Am masurat iesirea si imi arata 27,3 V. Daca invart de butoane, nu se intampla nimic.Multumesc mult
Inteleg ca afisajul arata 16,3 si iesirea este de 27,3. E posibil ca afisajul sa fie ok, dar sa nu poata afisa mai mult, sursa fiind de max 15v daca tin bine minte.
Cand se arde 723-ul de obicei ramane deschis si dupa simptome eu cred ca asta s-a intamplat.
r19 disipa cam 0.5W la 27V. In schema r19 are o dunga care inseamna 1W. Nu stiu daca chinezul a respectat si a pus rezistor de 1W sau nu. Oricum mai bine il schimbi dupa ce repari sursa daca l-ai afumat. R19 nu are legatura cu defectul sursei.
verifica tensiunea de la pinul 6 (Vref) de la 723 sa fie 7.2V
masoara tensiunea de la pinul 11 si vezi ce tensiune e.
mai bine masoara tensiunile de pe fiecare pin de la 723 si posteaza-le.
am verificat pini de la 723 si nici unul nu are sub 13V, cel mai mare are 27 V.
pin6 13,9v
pin2 16,9v
pin3 17v
pin4 16,6v
pin5 17v
pin7 21,2v
pin9 21v
pin10 14,8v
pin11 8,1v
pin12 8,1v
pin13 17,6v
cam astea sunt
Tensiunile alea n-au nici un sens. Pinii 7,9 sunt legati la GND si 12 la ramura pozitiva deci n-au cum. Nu le-ai masurat corect. Numerotarea pinilor se face ca in schema (circuitul integrat vazut de sus cu semnul in sus). Masuratorile le faci intre  pinul - al condesatorului Cx (cel mare) si pinii integratului.
pin6 7,1v
pin2  4v
pin3  3,4v
pin5 4v
pin10  3v
pin11  29,2v
pin12  29,2v
pin13 3,4v
scuze, eram cu mintea-n alta parte,am confundat bornele.
multumesc
nici nu prea ma pricep, ce-i drept
