gerbil Postat Ianuarie 22, 2014 Partajează Postat Ianuarie 22, 2014 Am un telefon Panaphone KX-T2838LM care nu a mers de cand l-am cumparat. Cand inchid furca trece pe speaker in loc sa inchida, apoi daca il las asa dupa un timp incepe si piuie. Afisajul merge cu baterie din cate vad. Pe el are si o iala de cheie, dar nu am cheia, habar nu am pentru ce e. Am pus o poza de pe net, nu am cu ce sa fac poze momentan. Link spre comentariu
traianpop Postat Ianuarie 22, 2014 Partajează Postat Ianuarie 22, 2014 Prima data verificati/inlocuiti comutatorul de sub receptor.Verificati si lipiturile acestuia pe placa.E normal sa tiuie dupa un timp, pentru ca nefiind functional, nu inchide linia.Cheia e pentru ''blocarea'' tastelor, cel putin asa era la chinezismele care le-am avut eu.Se poate anula foarte usor, prin scurtcircuitarea acelui contact.Verificati si tasta care comuta intre speaker si receptor, poate are o ganganie inauntru, si n-ar fi primul aparat cu acest gen de ''chiriasi'' Link spre comentariu
gerbil Postat Ianuarie 22, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2014 Am verificat, nu merge, nu inchide. Cred ca are ceva defect electronic. Mersi. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Ianuarie 22, 2014 Partajează Postat Ianuarie 22, 2014 Iti dau eu unul cordless cadou daca vrei, tot Panasonic. Are afisaj iluminat portocaliu si functie de agenda. Am renuntat la fix de vreo 2 ani.Conditia fiind: sa-l gasesc. Link spre comentariu
Vizitator g_fane39 Postat Aprilie 8, 2015 Partajează Postat Aprilie 8, 2015 Imi cer scuze pt tardivitatea raspunsului...detin un astfel de aparat pe care m-am decis sa-l dau cuiva,insa am constatat acelasi defect... ...cauza este la comutatorul aflat sub furca...daca veti apasa putin pe furca veti constata ca va functiona OK... Solutia:ori bagati un distantier sub clapeta de la furca,intre aceasta si comutatorul pe care il actioneaza, ori sub placa de baza,efectul fiind de limitare a cursei respectivului comutator...grosimea distantierului o incercati... ...sper sa va fi fost de folos aspectele prezentate...toate cele bune! Link spre comentariu
