Vizitator sonymusic Postat Octombrie 10, 2006 Partajează Postat Octombrie 10, 2006 Salut, vreau sa intreb si eu ceva, tocmai am achizitionat niste difuzoare JBL cu diametrul de 20cm 100w RMS si 2 ohmi, pe care le-am bagat intr-o carcasa de lemn, in locul altora care nu prea se auzeau bine. Diferenta este remarcabila... intrebarea mea este: in conditiile in care folosesc un amplificator de 2x35w pe 4 ohmi de la Electromures, pot sa "exploatez" in conditii normale noile difuzoare? (pt ca am auzit ca s-ar cam distruge amplificatorul in cazul in care impedanta acestuia e mai mare decat cea a boxelor)... si in acest caz, cam ce as putea face pt a "remedia" problema... cu alte cuvinte, cum as putea sa maresc din impedanta difuzoarelor?10x anticipat! Link spre comentariu
aTaelectronics Postat Octombrie 10, 2006 Partajează Postat Octombrie 10, 2006 diful e cu 2 bobine de 4 ohmi in paralelel, de ti-a iesit 2 ohmi?Da, e riscant sa pui sarcina cu impedanta mai scazuta decat minimul specificat de producator (4 ohmi)P.S - daca ai dif cu 2 bobine de 4 ohmi, atunci lega cele 2 bobine in serie, vei avea 8 ohmi, iar ampul va merge intr-un regim mai lejer, vei pierde un pic de putere, dar aceste nu cred ca va fi o diferenta auzibila Link spre comentariu
Vizitator sonymusic Postat Octombrie 10, 2006 Partajează Postat Octombrie 10, 2006 diful e cu 2 bobine de 4 ohmi in paralelel, de ti-a iesit 2 ohmi?difuzorul e cu o bobina si scrie pe el ca are 2 ohmi.... dar nu pot sa il leg in serie cu celalat si sa il bag doar pe un canal al amplificatorului? Link spre comentariu
aTaelectronics Postat Octombrie 10, 2006 Partajează Postat Octombrie 10, 2006 Pai se poate, dar ce vei lega pe celalalt canal al statiei? Ca nu e bine sa ai iesirea in gol Link spre comentariu
Vizitator sonymusic Postat Octombrie 10, 2006 Partajează Postat Octombrie 10, 2006 Pai se poate, dar ce vei lega pe celalalt canal al statiei? Ca nu e bine sa ai iesirea in golmai am niste difuzoare de 8 ohmi de 10 cm, si altele tot de 8 ohmi de 20cm (cele care au fost inlocuite, vreau sa le montez si pe acestea) crezi ca as putea sa rezolv problema? recapitulez: * 2 difuzoare JBL de 20 cm pe 2 ohmi; * 2 difuzoare de 20 cm pe 8 ohmi; * 2 difuzoare de 10 cm pe 8 ohmi;cum sa le leg, astfel incat sa fie compatibile cu amplificatorul meu care e pe 4 ohmi? Link spre comentariu
aTaelectronics Postat Octombrie 12, 2006 Partajează Postat Octombrie 12, 2006 pai ca sa fie cat mai simetric, pui pe cate un canal un dif de 8ohm/10cm in paralel cu un dif de 8 ohmi/20cm, iar acestea in serie cu cate un dif de 2 ohmi, impedanta totala va fi de 6 ohmi. ceea ce priveste puterea la 30 wati de exemplu vei avea cam 10wati per dif. Acu nu stiu cum va suna combinatia asta de retea de difuzoare, mai bine le vinzi pe toate si iei o pereche de difuri de calitate, care sa preteze cu impedanta ampului tau Link spre comentariu
