pstpstcichicichi Postat Septembrie 4, 2016 Partajează Postat Septembrie 4, 2016 (editat) Ce dumnezeu aveti toti?V-ati imbolnavit de ""politism infantil"? @ mosen tda8560q este suficient pt inceput. Se folosea pe vremuri in casetofoane sau playere auto.De fapt toate integratele folosite in cas-cd-player auto functioneaza la 12v.Atentie la curentul maxim debitat de sursa pe ramura de 12 v sa fie suficient. Acum este o paleta foarte larga de integrate in clasa d, inclusiv cele pt lcd-uri care merg incepand de la 8v sau mai jos ca exemplu luat la intamplare de pe net: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX98400A-MAX98400B.pdf ca eu prefer tda2040 in punte ...am motive personale.Altfel sunt o caruta de integrate care merg la 12 v fluierand. Nu te astepta insa la puteri uriase...P=U la patrat /R adica puterea egala cu tensiunea de alimentare la patrat deimpartita la rezistenta difuzorului(2, 4, 8 ohmi).Atentie ca daca vei cobora cu rezistenta difuzorului spre doi ohmi trebuie si integratul sa fie capabil sa lucreze pe acea rezistenta de iesire, adica sa poata livra curentul necesar fara sa devina instabil sau sa se arda.Tda2040 nu e capabil pe 2 ohmi, dar pe 4 n-are probleme. Editat Septembrie 4, 2016 de pstpstcichicichi Link spre comentariu
lukeme Postat Septembrie 4, 2016 Partajează Postat Septembrie 4, 2016 (editat) Adica pe 12V si 4R se pot obtine (12x12)/4 W ? Adica 36W? Care e legatura cu clasa D ? Editat Septembrie 4, 2016 de lukeme Link spre comentariu
pstpstcichicichi Postat Septembrie 4, 2016 Partajează Postat Septembrie 4, 2016 trebuie scazuta tensiunea care cade pe jonctiunile semiconductoare ale trz finali , eventual cele datorate anumitor particularitati ale integratelor pt ca etajul amplificator de tensiune poate sa nu livreze intreaga excursie de tensiune finalilor.O ofera de obicei daca au bootstrap si majoritatea integratelor de putere au bootstrap .La clasa d imi pare ca e mai usor sa gasesti rail to rail...Tocmai de aia si din motive de curent maxim debitat ai 40w/2 ohmi la tda8560 cu toata clasa lui b... Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 4, 2016 Partajează Postat Septembrie 4, 2016 . refuz sa cred ca faci erori atat de elementare...Este vorba despre Urms in formula ta, nu Ualim... zau asa... Link spre comentariu
lukeme Postat Septembrie 4, 2016 Partajează Postat Septembrie 4, 2016 Men, formula ta e gresita. Maximum 4,5W la 12V/4R sau 18W in punte. Teoretic... Indiferent de bootstrap. Clasa D e mai sensibila si dificila...te hazardezi in afirmatii... Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 4, 2016 Partajează Postat Septembrie 4, 2016 La orice integrat alimentat asimetric ( 12V in cazul de fata ), si cu etaj final clasa AB, imparti alimentarea la 2, apoi din rezultat scazi caderea estimata de pe etajul final, si di ce ramanr calculezi un rms pe care il ridici la patrat si-l imparti la sarcina. Link spre comentariu
lukeme Postat Septembrie 4, 2016 Partajează Postat Septembrie 4, 2016 Pmax=((Vc/2-Vcesat)(Vc/2-Vcesat))/(2x(impedanta de sarcina)). Link spre comentariu
pstpstcichicichi Postat Septembrie 4, 2016 Partajează Postat Septembrie 4, 2016 (editat) . refuz sa cred ca faci erori atat de elementare...Este vorba despre Urms in formula ta, nu Ualim... zau asa... poate ca imi place sa fac greseli alimentare ;-) tocmai ce ma uitam la asta: http://www.onegentleman.biz/Hardware%20Design/High%20Voltage/2013-High%20Voltage%20Circuits.php da dupa ce ne AMIN tim de puterea muzicala...ce am scazut la formula ta adaugam la loc pt ca de fapt ascultam muzica... Editat Septembrie 4, 2016 de pstpstcichicichi Link spre comentariu
lukeme Postat Septembrie 4, 2016 Partajează Postat Septembrie 4, 2016 As vrea sa vedem formula lui scrisa, sa vedem daca este corecta... te rog nu ne mai chinui cu greseli... elementare. AMIN. Link spre comentariu
pstpstcichicichi Postat Septembrie 4, 2016 Partajează Postat Septembrie 4, 2016 (editat) omul v-a cerut o solutie, o schema de fapt , iar dupa ce voi dupa ce l-ati luat in bascalie pe o intreaga pagina eu i-am spus exact ce poate folosi ....v-a cerut omul vreo formula? apropo de offtopic si vesnicele certuri despre suprematia moderatorilor... Editat Septembrie 4, 2016 de pstpstcichicichi Link spre comentariu
lukeme Postat Septembrie 4, 2016 Partajează Postat Septembrie 4, 2016 Nu l-am luat pe el in bascalie... din pacate nu ai inteles. Link spre comentariu
pstpstcichicichi Postat Septembrie 4, 2016 Partajează Postat Septembrie 4, 2016 (editat) Vai...va multumesc din suflet pt informatii! Chiar aveam nevoie... Dar daca tot veni vorba: https://en.wikipedia.org/wiki/Root_mean_square Editat Septembrie 4, 2016 de pstpstcichicichi Link spre comentariu
lukeme Postat Septembrie 4, 2016 Partajează Postat Septembrie 4, 2016 Stii... diletantismul se plateste...in orice domeniu. Din pacate. Link spre comentariu
pstpstcichicichi Postat Septembrie 4, 2016 Partajează Postat Septembrie 4, 2016 Cred ca dvs trebuia sa ii recomandati ceva de genul asta: http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/48/fd/df/a1/e5/3d/40/51/CD00169882.pdf/files/CD00169882.pdf/jcr:content/translations/en.CD00169882.pdf era mai la nivelul dvs! eu mai simplut... Link spre comentariu
lukeme Postat Septembrie 4, 2016 Partajează Postat Septembrie 4, 2016 (editat) Nu recomandarile sunt problema, ci teoria de baza la clasa AB. Are un THD destul de bun, dar parca prea multi pini... sa mai avem rabdare. Editat Septembrie 4, 2016 de lukeme Link spre comentariu
