Amplificator dintr-o sursa PC
Vizitator mosen
  • Răspunsuri 31
  • pstpstcichicichi
    9
  • lukeme
    7
  • Marian
    5
  • validae
@mosen componentele care se gasesc intr-o sursa PC nu prea au multe legaturi cu amplificarea audio... asta in eventualitatea in care ceea ce doresti tu sa faci si nu ai specificat, este sa recuperezi componente de la sursa... altfel nu se intelege nimic din ce vrei sa faci, fii mult mai specific exact ce amplificator doresti sa obtii, ce buget acorzi, etc...
Vizitator mosen
Cred ca, mai degraba ar vrea sa faca un amplificator alimentat la 12V si va folosi sursa pentru asta.
corect :freaza: ,as vrea amplificatorul sa fie dotat cu 3 TDA-uri mono ( sursa avand 3 iesiri a cate 12v) un potentiometru ,un radiator .... etc
  • 2 ani mai târziu...
salut! am o sursa pc veche si nefolositoare si vreau sa fac un amplificator audio din ea. imi puteti da o schema ca model?
Ce vrei sa faci ? Amplificator audio dintr-o sursa ATX ? sau vrei sa o folosesti ca si sursa de alimentare pt un amplif audio ?
Vad ca topicul e vechi dar doritori de astfel de bazaconii tot apar :d
Cu doua tda2040 in punte pe canal si alimentate la 12v se poate obtine o putere decenta.Nu vad nici un motiv pt care acest subiect a fi facut de bascalie.
Eu faceam pe vremuri amplificatoare pe niste placute facute sa intre un sloturile de pe placile de baza cu tda8560q
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8560Q.pdf
Nu e o calitate a sunetului nemaipomenita, dar canta foarte bine pe 12v.
Editat de pstpstcichicichi
