pareri , sugestii , idei , boxing machine
Vizitator alexandrugeo
buna seara. as vrea si eu niste sfaturi si pareri daca ar fi posibil realizarea unui aparat (cum sunt acelea de la balciuri care bagi fisa si dai cu pumnul) de masurat forta . ma gandesc daca as cumpara un cititor de bancnote si l as lega la o placa de baza iar cand bagi bancnota acea placa de baza sa trimita un impuls unei sigurante care sa lase in jos ,acea minge in care dai cu pumnul . apoi dupa ce ai lovit acea minge sa atinga un senzor care sa masoare forta cu care ai lovit si sa o arate pe un ecran. NU ma pricep la electronica sper ca ati inteles ce vreau, va rog sa nu radeti de mine . astept sfaturi si pareri daca poate fi realizat asa ceva. Va multumesc !
  • Răspunsuri 2
  • deliquenme
Poti face cu un Arduino, e mai simplu si mai compact. Pui un actuator electromagnetic legat la un releu care sa fie controlat de arduino, la acel actuator va trebui sa pui o cama care sa blocheze mingea cand ajunge sus.
Cititorul de monede/bancnote se poate lega la arduino. Iar pentru masurarea fortei va trebuii sa faci cu doi sau mai multi senzori optici care sa calculeze velocitatea pe care apoi trebuie sa o convertesti in forta. Poti face asta foarte precis si sa dai ca rezultat forta in Kg sau in puncte.
Posted Image
Si nici mari notiuni de electronica nu trebuie sa ai, cu programarea va fi mai greu dar cu siguranta gasesti pe cineva care sa te ajute pe tot internetul asta.
Posted Image
multumesc frumos pt sfat !
