homer Postat Ianuarie 21, 2014 Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 Buna ziua. Am primit un aparat de vidat Unold 48016. Asa arata. Daca pun punga in locul pentru vidat, se aude pompa pentru aer cateva secunde 3-4 dupa care imi sigileaza punga, dar aerul nu mi-l scoate din punga. Punga pe care o folosesc nu e anume pentru vidat, dar e destul de grosuta, foarte asemanatoare cu ce am vazut pt vidat, ca in ele pun alimentele la congelator. Care ar putea fi cauza de nu imi videaza ? Garnitura de la partea de vidat e pusa bine, daca pun furtunul si pun degetul in capat, face vacuum. De ce nu vrea si la punga oare ? O fi punga de vina ? Link spre comentariu
sebip Postat Ianuarie 22, 2014 Partajează Postat Ianuarie 22, 2014 Care ar putea fi cauza de nu imi videaza ?Calitatea proasta a aparatului ? Si eu am un aparat asemanator, acasa, dupa ce l-am desfacut sa vad de ce nu videaza (mergea dar foarte putin) am aflat si cauza: in locul unei pompe care sa "traga" aerul afara ...era o turbina din aceea mica care tragea aerul afara ...atat cat putea si ea. Deci nu tu pompa, cu cilindru sau ceva asemanator, ci doar ceva similar unei pompe centrifugale la care admisia era din punga care se dorea vidata. Evident ca pungile vidate au inca destul aer in ele, nici nu se compara cu cele din supermarket sau cu cele realizate cu aparate mai scumpe (tot din gama hobby).Sper ca la tine sa fie vreo problema tehnica rezolvabila si nu una de proiectare ca si in cazul meu, la care nu mai ai ce-i face. Link spre comentariu
homer Postat Ianuarie 22, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2014 Asta e aparatul. Ei din ce prezinta in video treaba merge ok, dar sincer sa fiu nu imi pot da seama de ce nu videaza si la mine. O fi pungile de vina ? Link spre comentariu
