mihai1979 Postat Ianuarie 21, 2014 Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 Salutare la maestri!! Sint in deplasare cu munca si la casa de au inchiriat-o astia ai mei s-a stricat masina de spalat. A pus un coleg la spalat , a facut cam tre sferturi de program si dupa aia s-a oprit. Am crezut ca a terminat prog si cind am scos rufele mai era apa in ea. Am luat pompa la purecat si nu avea nimic . Tubul de evacuare si el era liber. A ramas ledul ce indica " play" cum ca ar fi in regim de funct. si nu mai are nici un alt led aprins care a-r putea indica vreo eroare. Ce dreq ar putea avea?? Unde sa ma mai uit?? Am luat totul la purecat si nimic. Daca cineva din voi are vreo idee va rog sa ma " luminati" si pe mine . Danke!! Link spre comentariu
tititv Postat Ianuarie 21, 2014 Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 verificati daca cu apa rece functioneaza, adica de butonul pentru temperatura da-ti la zero si resetati programatorul. s-ar putea ca rezistenta de incalzire sa fie defecta. verificati mai atent evacuarea apei, chiar si in furtunul dintre cuva si pompa de evacuare Link spre comentariu
mihai1979 Postat Ianuarie 22, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2014 Rezistenta e ok... Nu e intrerupta , nu da la masa . Buton pt spalare cu apa rece nu are. Totul se face din programator.... Nu e prog clasic , ci prog tip encoder cu vreo 23 pozitii printre care se gaseste si spalare cu apa rece. De cum dau pe oricare prog , am ledul de "play " aprins. A ramas procesorul blocat pe spalat si GATA ( tii mamii lui) .. nu mai vrea si gata. Mai aveti ceva idee ce si cum a-s putea face?? Cum s-ar putea reseta?? Cum s-ar putea citi si rescrie?? Link spre comentariu
traianpop Postat Ianuarie 22, 2014 Partajează Postat Ianuarie 22, 2014 Nu cumva are optiunea ''stop dupa limpezire'' activata?Nu am cautat manualul, nu stiu ce fac cele 23 de pozitii de la encoder.Cum ati purecat pompa? Link spre comentariu
mihai1979 Postat Ianuarie 23, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 Deschis capacul de inspectie , cautat cauze ce pot bloca pompa( nimic in neregula, doar putin nisip), alimentat pompa pe direct si merge, verificat tubul de evacuare si ala era ok si curat.daca avea optiunea stop dupa limpezire activata trebuia sa mai aiba macar un led aprins, doar ca... nu. Cum dau pe orice prog am ledul de "play" aprins si nu ia nici o comanda de la butoane. Cam asta ar fi . Link spre comentariu
daktari Postat Ianuarie 26, 2014 Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 verifica contactul de la usa , vezi daca usa se deschide dupa ce se aprinde ledul , daca se deschide , schimba contactul de la usa Link spre comentariu
mihai1979 Postat Ianuarie 26, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 "conserva " rezolvata !! Alta noua !! Se poate inchide!! Danke! Link spre comentariu
gigiones Postat Ianuarie 26, 2014 Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 este cea mai intelepta hotarare pe care ai luat-o !!! eu am patit-o si am bagat o groaza de bani in ea pana cand in final am luat alta noua. Link spre comentariu
mihai1979 Postat Ianuarie 27, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2014 Nu e la casa mea ( de era la mine o faceam din bucati, dar tot nu luam alta noua) . E casa inchiriata de sef pt muncitori pt ca noi sintem in deplasare. Link spre comentariu
