Jacobs Postat Ianuarie 21, 2014 Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 Am gasit o schema electrica de la o sursa stabilizatoare pe care vreau sa o realizez.In timp ce ma uitam pe schema am vazut o conexiune care nu prea mi se pare in regula, nu stiu daca e corecta.Pinul 2 de la integratul stabilizator este conectat la masa dar si la pinul 3 printr-o rezistenta.Am mai cautat si alte circuite cu acest 7805 dar toate aveau conectat pinul 2 doar la masa.Imi poate spune cineva daca aceasta schema este corecta? Multumesc! Link spre comentariu
leo 17 Postat Ianuarie 21, 2014 Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 schema e corecta ...cauta pe net si o sa mai gasesti asemenea scheme ,mai poti gasi si calculatoare pt stabilizatoare ...pt tensiunea de iesire si intensitate ..in cazul de fata prin pinul la masa se face reglajul tensiuni la iesire Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 21, 2014 Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 Aceasta e o utilizare improprie a unui stabilizator de tensiune fixa. De fapt, in aceasta schema ar fi fost necesar ul LM 317, stabilizator de tensiune reglabil. Schema poate totusi functiona ca atare, regland tensiunea de iesire, dar de la 5V in sus, tensiunea minima e de 5V. LM 317 poate regla de la 1,25V tensiune minima. Explicatia este ca stabilizatorul poate fi setat si pentru a livra tensiuni mai mari de 5V prin modificarea potentialului GND. Se mai poate modifica si montand diverse diode Zenner intre pinul GND si masa.Tensiunea de iesire va fi suma tensiunii de 5V si a tensiunii de stabilizare Zenner. Astfel se pot obtine stabilizatoare fixe cu alte tensiuni decat cea proprie din fabricatie (5V), dar acest lucru se poate aplica si la alte stabilizatoare fixe. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Ianuarie 21, 2014 Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 Nu este nevoie de R1 Aceasta schema va avea la iesire 5V+tensiunea de pe pinul gnd,adica tensiunea existenta pe potentiometru. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 21, 2014 Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 Corecta schema pentru o tensiune variabila pe ... iesire. Link spre comentariu
