Octavian95 Postat Ianuarie 21, 2014 Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 Buna! Am un PC care e alimentat de la o priza fara pamantare. Si m-am gandit de curand sa iau de la calolifer. Zis si facut dar inainte sa prind firul de la calolifer la carcasa de la PC definitiv am mai vrut sa fac niste teste Am pornit PC si am legat un multimetru setat pe CA (AC). una din borne am puso la carcasa PC si cealalta la calolifer. Pt. 1 sec mi-a indicat ca am vreo 13V si apoi brusc 0. Daca il lasam cateva sec. si iar il legam treaba se repeta! Apoi am luat firul de la calolifer intr-o mana si cu cealalta mana am atins carcasa... am simtit putina electricitate prin vene nu multa dar suficienta sa ma faca sa las firul Alta idee mi-a venit: am luat un bec de fazometru si l-am legat intre carcasa si calolifer. Rezultatul e in poza. Sta aprins destul de tare dar nu pentru 1 sec. ci infinit! Acum am cateva intrebari:1. E normal sa fie asa tensiuni in carcasa de la PC ca din cate stiu aia e egal cu masa adica 0V?2. E normal sa fiu curentat cand fac ce am facut?3. In legatura cu becul: cand il leg la fire face o mica scanteie...mica mica. Ma intreb daca las becul in circuit nu cumva e riscul sa se strice ceva prin PC?4. Daca las becul in circuit mai functioneaza practic pamantarea? Mai se scurg curentii la pamant nu?Scuze daca unele chesti scrise in post par prostesti dar vreau sa aflu neaparat ce se intampla...Multumesc anticipat! Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 21, 2014 Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 Leaga ferm la impamantare carcasa PC. Tensiunea aia provine de la doua condensatoare nepolarizate care sunt legate la carcasa PC si filtrul de antiparazitare de la intrarea in sursa.E un curent nepericulos pentru om, dar periculos daca incerci sa legi un TV LCD la iesirea de monitor cu PC-ul pornit si fara legatura la impamantare.Multe TV-uri LCD au fost defectate asa, aparent fara niciun motiv. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Ianuarie 21, 2014 Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 Nu lua pamantarea de la calorifer! Risti ca in caz de avariere a sursei sa omori pe cineva (poate chiar pe tine insuti). Este normal ca intre carcasa sursei in comutatie si pamantare sa fie tensiune de valoare relativ mica, ce nu e periculoasa pentru om. Carcasa este legata la retea prin intermediul unor condensatoare de aproximativ 4.7nF. In cazul in care se strapunge condensatorul de pe faza atunci pe carcasa vei avea tensiunea retelei adica 230V. Ai pe carcasa, ai si pe calorifer iar daca rezistenta pamantarii nu este suficient de mica atunci tensiunea de pe calorifer poate deveni letala.Daca poti trage un fir de pamantare de la tabloul electric sau din doza de legaturi(daca ai pamantare acolo). Link spre comentariu
Octavian95 Postat Ianuarie 24, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 OK multumesc pt. sfaturi. Am tras de la priza din alta camera care are pamantare un fir catre carcasa PC. Am renuntat la planul cu caloriferul ca nu vreau sa omor pe nimeni :ras:PS: Poate aruncati o privire si la o alta postare a mea viewtopic.php?f=18&t=152527 am mare nevoie de ajutor poate stie cineva ceva de acea antena... Link spre comentariu
