Cum fac o racire mai buna pentru calculator
Georgefreerunner
Buna ziua.As vrea si eu sa fac o racire mai buna pentru calculator si ce imi veni mie in minte,watercooling adica racire pe apa.De ce? Este o racire silentioasa dar eficienta dar am fost oprit de preturile watercooling-ului care mi se pare exagerat de mare.Asa ca m-am gandit sa realizez un watercooling diy/homemade.Parti necesare:-waterblock procesor socket am2(deocamdata daca o sa reuseasca proiectul am sa fac si pentru chipseturi)-pompa de apa-radiator-fans(ventilatoare)A incercat cineva sa faca un waterblock homemade? Ar fi mai ieftin sa realizez instalatia sau sa o cumpar?Stiu toate riscurile watercoolingului si am sa supun unei perioade de test sistemul de racire fara a fi montat pe pc.P.S :Acum am vazut nu am apucat sa scriu titlul corect rog un moderator sa il editeze intr-un titlu potrivit.
  • Răspunsuri 14
  • paul14
  • Dr.L
  • japan
  • Georgefreerunner
Daca e procesorul mai rece si are capacitate de racire mare, poate sa bage mult OC. Asta daca procesorul permite.Am avut si eu o tentativa de WC, dar e de munca, ai nevoie de multe materiale, improvizatii, iar la final poate nu merge cum trebuie.
Cu watercooling poti face un sistem fara ventilatoare, deci silentios.
Asta m-a tentat si pe mine candva, dar sistem fara ventilatoare poti face doar cu un procesor modest, care poate fi racit la fel de bine cu ventilatoare de calitate la turatie mica - obtii un sistem suficient de silentios. E nevoie de ventilator si la watercooling, doar cu lichide gen freon poti raci procesoare fara ventilator...Sau ar fi avantajos daca stai pe langa o apa curgatoare si ai apa rece naturala :ras: Insa un calculator cu adevarat silentios se poate face cu tastatura si mouse wireless, prelungitor VGA si PC-ul intr-o debara, legat prin retea la un al doilea PC, slabut, care sa contina unitatile optice, pe care sa-l pornesti doar cand ai nevoie de citit/scris un disc.
Eu watercooling fara ventilatoare (adica racire pasiva) nu am vazut.Daca ar fi sa fac asa cum ati zis dumneavoastra sa bag pc-ul intr-o camera alaturata ar fi destul de buna ideea dar nu cred ca o sa treaca semnalul wireless prin perete de 30 cm.Asa nu as mai avea probleme cu sunetul facut de pc(si asa nu ma prea deranjeaza).Eu pc-ul il mai folosesc si la jocuri mai noi si cum nu e prea nou computerul fac overclock.Acum cu overclock pe procesor de la 2.3 la 3.0 ghz am 47 grade celsius in idle si 58 grade celsius in jocuri (protectia am setat-o la 65 grade).Momentan pe pc exista 5 coolere dintre care doua pe procesor,unul pe placa video,unul pe sasiu si unul la sursa.P.S :Am uitat multumesc domnului Vasile pentru schimbarea titlului topicului.Ma apucasem sa scriu si la titlu si la subiect si i-am dat postare din obisnuinta.
Care condens? S-au montat atatea sisteme homemade si de fabrica, crezi ca mai consta minim 30-50E un WB daca s-ar intampla asa ceva?Condens apare in sesiunile extreme de OC cand procesoarele ajung la 7-8 GHz folosind azot lichid si multe ventilatoare. Dar atunci dispare socket-ul normal si se monteaza o adaptare tocmai pentru a absorbi condensul.Doar nu crezi ca el o sa aiba radiatorul in frigider a.i. apa (mai bine zis fluidul de racire ca daca pune apa chioara de la robinet nu e bine) care ajunge la procesor are 4-6 grade.
Cum am zis, ai nevoie de scule si material. Faine foile alea de Cu si radiatorul :da
Mi-e mi se par exagerate toate , exista si raciri pasive fara apa fara fanuri dar sunt imense , scumpe si inlocuiesc doar fanurile si la OC nu sunt cele mai potrivite sau sunt potrivite pana la un anumit nivel (depinde si la ce frecventa doresti sa ridici procul ) , este o intreaga poveste lunga cu toate componentele calculatorului care trebuie sa aiba o anumita calitate !
Si eu am avut probleme cu temperatura cu procesorul ce-l aveam inainte, se incalzea la greu, inainte sa il schimb am luat un cooler cu heat pipes le numesc producatorii comercial. Vezi la emag, eu l-am luat pe cel mai ieftin, 50 de lei parca am dat pe el. Are si cooler dar e foarte silentions, si 2 tevi in care este un lichid ce are punctul de fierbere foarte jos, doar tevile transmit caldura de la procesor la radiatorul care e racit de cooler, la nivelul procesorului lichidul se vaporizeaza, urca astfel la radiator, se raceste si devine iar lichid care coboara la loc la procesor. Are 2 astfel de tevi dar e folosita doar una, are 2 in caz ca il montezi invers, eu de curiozitate am pus calculatorul culcat ca sa functioneze ambele tevi, de proba, si am constatat ca a urcat temperatura cu vreo 8 grade. In fine, de cand am acest cooler temperatura mi-a scazut mult, se simte o diferenta semnificativa. Nu mai stiu exact cu cat, acum am un procesor intel e2200 care nu prea are probleme el in sine cu temperatura, dar cel vechi ajungea si la 80 de grade si mai sus si tin minte ca parca mi-l scazuse pe la 65 de grade. Coolerul meu e deepcool iceedge mini fs.Alt exemplu ce am mai facut eu e ca la placa mea video am racire tot cu aceste tevi dar fara cooler si statea cam calda, 60-70 de grade, asa ca am pus eu un cooler pe radiatorul ei si acum nu mai trece de 54 de grade. Mai are cooler sursa si astea sunt toate coolerele ce le are pcul meu, si am renuntat la peretele carcasei pt ca daca il pun mai creste temperatura la procesor cu vreo 3-4 grade. Se umple de praf mai repede dar nu mi-e greu sa il curat la 6 luni.PS Si sa va zic o chestie tare pe care am patit-o de curand. Nu mi s-a mai alimentat coolerul de la procesor intr-o dimineata si imi cam sacada usor pe un video HD si mi se parea foarte ciudat ca face asta, cand m-am uitat la incarcarea procesorului am observat ca era la vreo 80%, atunci mi-am dat seama ca trebuie sa fie de la racire, m-am uitat la un film hd si tot ce mai navigasem eu in ziua aceea cu coolerul oprit. Asta denota din nou cat de eficient este acest sistem de racire, nu am mai testat sa vad temperatura procesorului cand era fara cooler dar am pus mana pe radiatorul ce sta pe procesor si nu era deloc fierbinte, era cald bine dar nu de speriat.
Racirile pasive sunt faine, evident foarte silențioase, dar si scumpe. Am avut ocazia sa vad un pc racit total pasiv numai cu componente brand, era de vis. La vremea aia nu aparusera ssd-urile, dar avea bagat hdd-ul intr-un fel de cage si ala tot cu radiator.In general, racirile pasive nu se pretează pentru Oc, motivele sunt clare, dar rezistenta cu brio la procesoare puternice.
