tinel Postat Ianuarie 21, 2014 Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 Mi s-a blocat mandrina in pozitia ,,deschis la maxim'' si nu se mai poate strange .Masina este Bosch psb 1000 rpe .Se mai poate repara sau trebuie schimbata ? E o mandrina rapida (fara cheie ) cu o singura bucsa . Mansonul de plastic se misca putin stanga/derapta dar bacurile sunt intepenite.I-am pus ulei in speranta ca ajuta dar n-a avut nici un efect. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Ianuarie 21, 2014 Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 Depinde care sunt cauzele pentru care s-a blocat. Daca reusesti sa o deblochezi bine daca nu atunci trebuie inlocuita. Mandrinele nu se pot repara deoarece producatorul nu furnizeaza piese de schimb pentru ele. Link spre comentariu
YO8CDQ Postat Ianuarie 21, 2014 Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 Mandrina se poate repara, mai greu este scoaterea ei de pe conul pe care este prinsa. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Ianuarie 21, 2014 Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 La sculele electrice Bosch mandrina nu se pune pe con ci este pe filet de 1/2" UNF sau 3/4" UNF. Unele mandrine sunt fixate cu ajutorul unui surub pe stanga infiletat in axul masinii. Daca mandrina este blocata pe deschis maxim este greu de demontat fara sa o distrugi.Demontarea se face de obicei prin prinderea un ei chei inbus in forma de "L" in mandrina. Coada cheii inbus se loveste cu viteza folosind un ciocan. Link spre comentariu
c_anicai Postat Ianuarie 21, 2014 Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 stiam ca exista un spray pt mandrine, ulei de motor sau cutie de viteza nu stiu daca ajuta poate doar ulei de masina de cusut Link spre comentariu
TestPoint Postat Ianuarie 21, 2014 Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 Nimic nu e mai bun ca vestita bautura racoritoare CocaCola,in a desface in general lucrurile intepenite.Eu personal cand am avut ceva intepenit,sau daca acel obiect era ruginit si nu se putea desface,puneam CocaCola si reuseam sa imi rezolv treaba.Inainte sa te apuci sa demontezi mandrina,poti incerca aceasta varianta. icon_jook Link spre comentariu
mircea56 Postat Ianuarie 21, 2014 Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 Incearca cu spray Wd 40 ! Link spre comentariu
goguboeru Postat Ianuarie 21, 2014 Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 Multumesc andreivlad1999 pt ideea cu cheia inbus .Este excelenta. Link spre comentariu
tinel Postat Ianuarie 21, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 S-a rezolvat prin demontarea masinii si lovirea usoara a bacurilor cu un ciocan mic , dupa ce a stat o noapte inecata in ulei de motor ( de asta am avut pe moment ).La acest tip de mandrina bacurile ies in afara in spatele mandrinei . Inauntru nu are nici un surub de fixare , dar in partea din fata are un hexagon de 17 (parca). Am incercat initial s-o demontez cu cheia si batand usor in ea ( spre dreapta ) , dar din cauza ca nu am reusit sa blochez axul masinii ,nu mi-a reusit demontarea . Ma intreb , in eventualitatea ca ar mai fi pb. cu ea , sa insist cu cheia de 17 sau poate exista o alta metoda ? ... Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Ianuarie 22, 2014 Partajează Postat Ianuarie 22, 2014 Ca sa se desfaca trebuie sa lovesti repede in cheie. Cheia trebuie sa stea stabil fixata in hexagonul mandrinei. Daca poti prinde o cheie inbus in mandrina atunci actiunea de desfacere a mandrinei este mult mai facila. Link spre comentariu
japan Postat Ianuarie 22, 2014 Partajează Postat Ianuarie 22, 2014 Nimic nu e mai bun ca vestita bautura racoritoare CocaCola,in a desface in general lucrurile intepenite.Eu personal cand am avut ceva intepenit,sau daca acel obiect era ruginit si nu se putea desface,puneam CocaCola si reuseam sa imi rezolv treaba.Inainte sa te apuci sa demontezi mandrina,poti incerca aceasta varianta. icon_jookBuna seara. La fel am facut si eu cu faimoasa bautura racoritoare plus 7 zile in ulei de motor indicat de masina. Dupa eliminarea excesului de ulei, se poate constata ca nici cand a fost cumparate de noua, nu functiona asa. Link spre comentariu
alin 105 Postat Ianuarie 23, 2014 Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 Chestia cu Coca Cola folosita ca degripant e echivalentul seului de oaie folosit la strunjire/filetare in loc de solutii dedicate...Si una si alta or fi functionand intro anumita masura ( probabil acum 20 ani erau metode imbatabile) , dar daca exista sprayuri tehnice (cel mai la indemana fiind WD-40 pt degripat) si emulsie de filetat/strujit la ce bun sa stricam bunatate de CocaCola la o mandrina?Mai ales ca e atat de buna la gust si zice-se, extrem de sanatoasa! icon_jook Link spre comentariu
