Un sfat pretios va rog!
Vizitator razvan1971
Doresc sa-mi fac o automatizare la apartament, o electrovalva de apa cara sa se inchida automat cand senzorul de inundatie trimite semnalul. Problema este ca am nevoie de un releu intrerupator comandat cu automentinere care sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
-sa deschida si sa mentina deschis un circuit alimentat la o tensiune de 220 Vca la aplicarea unei tensiuni de 12 Vcc .
Doresc ca prin acest releu intrerupator sa inchid o electrovalva de apa normal inchisa ( lipsa tensiunii face ca aceasta valva sa se inchida automat) . Mentionez ca semnalul de comanda este pentru scurta durata, asta fiind motivul pentru care doresc ca acest releu sa ramana inchis si dupa incetarea alimentarii bobinei si sa poata fi ulterior resetat manual pentru a fi din nou operational ( electrovalva de apa alimentata 220 vca)
Aceasta este electrovalva :
http://www.arenainstalatiilor.ro/electr ... ere_produs
Semnalul care comanda releul intrerupator este dat de o alarma cu senzori de inundatie ce ofera o alimentare pe iesirea de sirena de 12 Vcc pt 3 min
Daca cumva aveti vreo sugestie, please help! :pandaci
  • Răspunsuri 5
  • dem3ntor
  • marius_3004
  • valentin23
Zile populare
Am citit de trei ori pana cred ca am priceput ce vrei.Din cate am inteles eu,tu vrei sa pui o electrovalva pe alimentarea cu apa care atunci cand n-ai inundatie sa fie alimentatata la 220v iar cand alarma de inundatie trimite un semnal de 12v sa opreasca alimentarea cu apa.Corect?Poti face o schema simpla cu doua relee,unul de 220v si unul de 12v,prin cel de 220v alimentezi electrovalva in asa fel incat cand e cuplat sa fie alimentata ,iar pe circuitul de comanda al releului astuia inseriezi contactul nc al releului de 12v alimentat de alarma.Releul de 220v il cuplezi cu un buton no cu revenire pus in paralel cu un contact no al aceluiasi releu.Deci apesi butonul,cupleaza releul 220v ,se automentine prin contactul no in paralel cu butonul si in acelasi timp deschide electrovalva.tot montajul sta asa pana apare tensiune de la alarma prin contactul nc al releului de 12 v se intrerupe alimentarea releului de 220v si implicit alimentarea electrovalvei.Ca sa o deschizi iar,trebuie sa dispara tensiunea de 12v de la alarma si sa apesi din nou butonul. :rade: mi-e lene sa desenez o schema de aia am scris atat.
Multumesc pentru raspunsurile prompte! Am sa citesc inca odata mesajul tau, am mai facut diverse automatizari simple, dar totusi nu am multa experienta. Un sfat de unde as putea achizitiona aceste relee si daca nu cer prea mult un exemplu - model eventual un site ceva!
mai bine folosesti electrovalva precum cele de la gaze, care inchide la aplicarea unui impuls de tensiune si se deschide manual tragand de o ciuperca.automatizarea cred ca merge cu un tranzistor si un senzor de umiditate (gasesti la adelaida) in baza si releu, sau fara :)Succes!
Nu am gasit o astfel de electrovalva pentru apa cum spui tu cu ciuperca, iar cea de gaz cu siguranta nu poate fi folosita, singurele modele gasite sunt normal inchis si normal deschis cu bobina. Am ales sa montez o valva NC pentru o mai buna siguranta si gestionare a situatiei, plus posibilitatea de a inchide foarte usor apa cand lipsesc mai mult de acasa, prin deconectarea solenoidului. Daca cumva detii vreo informatie despre o astfel de valva te rog sa-mi spui.
