Florinel TV Postat Ianuarie 31, 2015 Partajează Postat Ianuarie 31, 2015 dai un pic din ug2 si se va lumina mai tare Link spre comentariu
marian_valcea Postat Ianuarie 31, 2015 Partajează Postat Ianuarie 31, 2015 Ug 2 care este ca nu am schema este cumva unul din cei 2 potentiometri de pe traful de inalta? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 31, 2015 Partajează Postat Ianuarie 31, 2015 Ug 2 care este ca nu am schema este cumva unul din cei 2 potentiometri de pe traful de inalta? da este cel de jos si cel de sus este focus Link spre comentariu
marian_valcea Postat Ianuarie 31, 2015 Partajează Postat Ianuarie 31, 2015 Va multumesc pentru raspunsul promt si la obiect maine o sa incerc pentru ca televizorul nu este al meu personal este al fratelui meu. Va multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
stefanion Postat Iunie 26, 2015 Partajează Postat Iunie 26, 2015 (editat) am un buntz ,sasiu 21p02b cu acest procesor tda11105ps/v3/3, ramane frecvent fara sunet,se da pe mute,degeaba dau mai tare,osd afiseaza,dar nimic,daca il inchid ,sau cateodata schimb canalul,revine sunetul,si cate o ora,dupa care dispare,etc. va rog putin ajutor,tensiunile sunt bune.imaginea buna. final audio utc 2003 , pe pic 5 am 18v,si pe pic 4 am 9v(cand am sunet), iar,(cand nu am sunet), pe pic 5 am 21v,iar pe pic4, 0.7v sa fie finalul defect? Editat Iunie 26, 2015 de stefanion Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 26, 2015 Partajează Postat Iunie 26, 2015 Vezi ca pe langa finalul audio ai 2 tranzistori incearca sa dai jos sa vezi daca merge. 1 Link spre comentariu
stefanion Postat Iunie 26, 2015 Partajează Postat Iunie 26, 2015 (editat) Vezi ca pe langa finalul audio ai 2 tranzistori incearca sa dai jos sa vezi daca merge. da merge, era doar un tranzistor care punea semnalul la masa , fara el daca scot antena, se aude un brum usor,il pot inlocui? este c1815 (capsula bc,putin mai mic)sau il las fara ? multumesc! Editat Iunie 26, 2015 de stefanion Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 27, 2015 Partajează Postat Iunie 27, 2015 100% si nu va face probleme.Foarte posibil daca pui altul sa nu aiba sunet Link spre comentariu
stefanion Postat Iunie 27, 2015 Partajează Postat Iunie 27, 2015 100% si nu va face probleme.Foarte posibil daca pui altul sa nu aiba sunet ok il las fara el,functioneaza bine,dar acest tv se incapataneaza in a face probleme, adica,cand il inchid din telecomanda ,(nu am avut baterii pana acum) nu il mai pot porni,ledul pulseaza,probabil si tensiunea in sursa,deci trebuie sa ii dau capacul iar jos, daca il inchid de la retea si il las un minut, isi revine, il pot folosi dar fara sa il inchid din telecomanda, ,ar putea fi memoria,si atunci il las asa, Link spre comentariu
gabibota Postat Iunie 28, 2015 Partajează Postat Iunie 28, 2015 ok il las fara el,functioneaza bine,dar acest tv se incapataneaza in a face probleme, adica,cand il inchid din telecomanda ,(nu am avut baterii pana acum) nu il mai pot porni,ledul pulseaza,probabil si tensiunea in sursa,deci trebuie sa ii dau capacul iar jos, daca il inchid de la retea si il las un minut, isi revine, il pot folosi dar fara sa il inchid din telecomanda, ,ar putea fi memoria,si atunci il las asa, condensatori electrolitici in sursa ,partea secundara(vezi tensiunea de 5v,in st-by) Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 29, 2015 Partajează Postat Iunie 29, 2015 Filtrajele pe BV schimba-le neaparat.Si A1015 din primar cu 2SA1013 Link spre comentariu
stefanion Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 (editat) am pe masa un tv serreno 14n-a8,chinezarie, model sasiu: Ak-TDA2111B VL9 ,componente: proc. TDA11106PS/V3/3/AQ6 mem 24c08 cadre LA78040 sunet CV203. tv functioneaza cateva minute,cateodata secunde,dupa care imaginea palpae,sau dispare instantaneu,(ecran negru)in acelasi timp dispare si sunetul,are o pocnitura cand dispare,dupa cca. 2 secunde revine si sunetul si imaginea,si totul se repeta, in acest timp tensiunile din secundar sursa sunt ok,nu scad sau cresc,am inlocuit tranzistorul a 1013 din primar sursa dar nimic,are sursa asemanatoare cu a tv zander. va rog un sfat. multumesc! am avut si contacte imperfecte,...am inlocuit pe rand cond din secundar sursa ,revin cand termin de inlocuit. Editat Noiembrie 17, 2015 de stefanion Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 (editat) -posibil stabilizatoarele de 5v sau 8v daca sunt realizate cu tranzistoare. - contacte imperfecte. Editat Noiembrie 17, 2015 de bobo Link spre comentariu
stefanion Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 (editat) intradevar ,sunt realizate cu tranzistori si diode zener, am inlocuit un cond de 470 micro pe bara de 26v,unul pe bara de 15v,am lasat la proba,a functionat cca 20 min. dupa care a inceput iar sa palpae,iar acum ramane fara imagine ,(ecran negru )si fara sunet ,se aude doar un scomot "scrajnet" neintrerupt cca 15 secunde. am masurat in acest timp tensiunile din secundar si de 5v,si par ok, sa fie memoria? si ramane cateodata si alb negru. e posibil sa fie tranzistorul 2sc2383 prefinal linii,sau chiar trafo driver,spire in scurt,acolo am gasit tensiunea de 3,5v pe colector c2383 cand apare defectul,iar cand e ok este de 14v. Editat Noiembrie 17, 2015 de stefanion Link spre comentariu
