tv buntz 1707
POLAKU2002
acea dioda e un integrat stabilizator de 33v !
pe acea "dioda" tensiunea nu are voie sa scada sau sa creasca....
cautati un ztc33 ,ztk33 ,taa550 sau KA33v... toate televizoarele crt au acest stabilizator!
Editat de elmar
  • Răspunsuri 76
  • POLAKU2002
    17
  • alex26
    12
  • dan cod
    11
  • Florinel TV
    7
Am gasit un KA33V si acum e stabila tensiunea, dar nu inteleg ce naiba are telecomanda de nu mai merge, desii emite semnal.
Cand mai schimbam cate un dump nu mai mergea, decat cu acel dump de pe site-ul rusesc, dar acum nu mai merge nici cu acesta.
D-le elmar va multumesc inca o data pentru ajutorul dat.
telecomanda e originala (a tv-ului) ...sau e una compatibila ?
verificati tot ...chiar si bateriile sa nu fie descarcate!
si daca sunteti sigur ca telec. e buna ...trebuie sa mai incercati odata dumpul rusesc(care spuneti ca e bun)!
dar dumpul(memoria) vechi nu-l mai aveti??
pentru ca e posibil ca memoria sa fie buna ...atunci cand am zis ca e memoria e defecta ...eram defapt pe o pista gresita...(din pacate) asa am inteles eu atunci...din cele relatate de dvs.
Editat de elmar
am schimbat si bateriile si la fel
nu sunt sigur ca telecomanda e buna, ea mergea, dar cand am pus dumpul trimis de colegi telecomanda nu mai mergea, doar cu cel rusesc mergea
dumpul original il am ,am incercat si cu acesta dar nu merge tv-ul cu el
telecomanda vad ca emite semnal daca ma uit prin camera unui telefon mobil
acum folosesc dumpul rusesc e singurul cu care merge tv-ul dar telecomanda nu vrea
acum televizorul memoreaza programele si nu se mai sterg, deci e ok
Editat de alex26
daca spuneti ca a mers telec.  cu dumpul rusesc ...posibil sa se fi defectat(intretimp) telecomanda...si nu mai emite codul corect ...din acesta cauza sa nu fie recunoscut de procesor ...sau mai e posibiltatea ca senzorul ir sa fie dezlipit ,alimentat(nefiltrat ) necorespunzator sau defect!
Senzorul nu e dezlipit, am schimbat condensatorul atat cel din telecomanda  cat si cel din tv. Am schimbat si ledul de la telecomanda si degeaba.
Asta e, nu stiu daca are rost sa schimb si senzorul de la tv.
v-ati uitat bine nu aveti nici o fisura a cablajului care are legatura cu senzorul ir?
ar fi bine sa verificati daca semnalul de la telecomanda ajunge pe pinul procesorului (26 IR)
Trebuie vazut cu osciloscopul acest semnal, ca nu am.
Acum vad ca telecomanda nu mai emite nimic, a murit de tot.
Voi incerca sa fac o telecomanda made for you, sa vad ce cod bag, ca acest sasiu e inexistent.
Editat de alex26
prezenta lui(semnalului)  puteti sa o ascultati cu o casca de impedanta mai mare (daca aveti) in serie cu un condensator de 10nf( se pune casca in serie cu condensatorul la pinul 26 si masa tv).sper sa nu ma insel asupra pinului  ir ...(dvs puteti urmarii traseul de la senzor ir spre procesor.)
dar atentie sa nu faceti scurt pe undeva la pinii procesorului ...
Nu am casca din pacate. Nu inteleg de ce ,nu mai emite semnal cu acest led luat de la alta telecomanda, iar daca il pun pe cel original emite lumina.
Oricum nu vrea sa mearga.
  • 7 luni mai târziu...
Salut am si eu o problema cu un televizor buntz  ctv1707. Problema este urmatoarea, imaginea este cam intunecata dar luminozitatea din meniu este data la maxim unde mai pot umbla prin meniu sau pe placa sa ii fac imaginea mai luminoasa?
