dan cod Postat Ianuarie 22, 2014 Partajează Postat Ianuarie 22, 2014 Schimba A1015 cu 2SA1013 prima data. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Ianuarie 22, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2014 Schimbat....tot asa face.o sa incep sa schimb conzi. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 22, 2014 Partajează Postat Ianuarie 22, 2014 Eu nu prea cred sa fie din conzi.Eu as intrerupe la sursa comunicarea cu procesoprul adica stbyul si as lasa-o pe bec sa vad daca mai scade U1 in timp.Se poate ca ea sa primeasca comanda aiurea de le procesor. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Ianuarie 22, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2014 Si cum as putea face asta?scotind o componenta din circuit ? Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 22, 2014 Partajează Postat Ianuarie 22, 2014 Da vezi pe schema pinul de la procesor care merge in baza la ceva tranzistor care face stbyul Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Ianuarie 22, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2014 am scos rezistenta prin care trecea semnalul din pin 38 de stand by la tranzistor si tot asa face....am rescris dumpul si tot la fel...cred ca e ceva totusi din secundar...am inlocuit si optocuplorului,pulseaza putin dupa care scade la 78v..nu mai am idei... Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 22, 2014 Partajează Postat Ianuarie 22, 2014 Pe condi mare din sursa tensiunea e buna? Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Ianuarie 22, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2014 Da.am verificat si e buna 319... Nu mai am idei la moment...deci efectiv intra in stand by...il actionez din buton iarasi porneste si merge 1 minut si tot asa.... Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 22, 2014 Partajează Postat Ianuarie 22, 2014 Daca este dezlegat pinul care vione de la procesor(si asa trebuie sa repari sursa) ce treaba mai are cu stbyul? Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Ianuarie 22, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2014 ...deci sa scot pinul si sal las asa si acum sa incerc sa repar sursa??ok. Am scos capatul unui rezidtor care merge in baza unui tranz dar la iesirea din pin 38 pleaca 2 circuite!am anulat si celelat circuit si acum tv nu mai pleacca ci e direct in standby.. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Ianuarie 22, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2014 chassiul este hx-top 01z ...miine mai sap. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 Vezi daca ... seamana . sch-21 slim i.pdf Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Ianuarie 24, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 seamana...diferenta e ca u1 e de 107 nu 130v dar in rest seamana bine Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Ianuarie 24, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 cu bu scos si pus bec in loc am tot 78v,inseamna ca ceva blocheaza sursa,baleiajul vertical l-am scos ca o problema sa fie intradevar traful?mai da ti mi ceva idei va rog. Link spre comentariu
ovy83 Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 verifica sursa fara a mai avea legatura cu restul.masoara conzii aia de la sursa in special c513, d515,v502,d508.. .daca are ceva la u1(130,105v) nu porneste>130v>pc 817>v501-este in lant.am rebobinat in secundar la un chinez (cu chin mare) iesirea -u1- parlita,probabil,deoarece nu am gasit altceva,emailul de pe sarma de proasta calitate...sau...na,ca doar e chinez Link spre comentariu
