probleme tv orion p2190mt
Vizitator phanta
  • Răspunsuri 38
  • Emil 1986
    10
  • Toni Marginean
  • dan cod
  • Florinel TV
am mai luat 4 tda8174a cred ca miercuri le am!ce tensiune trebuie sa am pe alimentare?sa exclud problema asta!
am facut cont pe acel forum dar inca nu mi-a aprobat!
Editat de Emil 1986
Ok,am inteles,dar dupa ce va aproba si dupa ce o sa luati schema ....si o sa vedeti despre ce schema e vorba,totusi ar fi bine sa o puneti si aici...ca poate mai are si altcineva nevoie de ia. Dar numai daca e schema corecta o puneti aici...adica ca sa nu umplem forumul de date inutile. :reytre
Va multumesc pentru intelegere !!!
O seara minunata sa aveti ! Doamne juata !!!
am cumparat 4 tda8174a. anul acesta3 si in decembrie 1, si 1 a mers cam o luna si l-am schimbat,al2 a mers o zi si 3-4 linie orizontala de la prima pornire!unde se gasesc din surse sigure?
Tda-urile au fost bune!tv-ul avea la pornire rece tensiunile marite cam 10-15sec si din cauza aia busea tda!am probat sursa pe bec si ele erau corecte cu tv-ul cald,dupa ce l-am lasat o perioada am observat ca la rece ele sunt mai mari!am rezolvat sursa si nu mai buseste tda!
Eu am cumparat de la miva... TDA8174A si TDA8174AW si au fost ok , si tda3653B chiar ieri am montat unul si este bun chiar daca are pretul de 1,37ron merg de numa , la tine trebuie schimbat dioda si condul de flyback si sa fie tensiunea de alimentare ok
Deci am avut dreptate ca sunt bune
Da a-ti avut dreptate!dar ne avand schema nu l-am dibuit din prima pe condesator!erau 2 sau 3 in zona!si am luat-o sistematic,schimband o rez pornind sursa pe bec!si tot asa pana am inlocuit acel C si am vazut ca sursa pleaca cu tensiune mica si regland din semireglabil se regleaza tensiunea ceia ce inainte nu se intampla!
am mai pus acum 2 ani cred un 8174a in locul lui tda1771 cu modificarile gasite pe forum si a mers bine!
Multumesc inca o data!
