probleme tv orion p2190mt
Vizitator phanta
  • Răspunsuri 38
  • Emil 1986
    10
  • Toni Marginean
  • dan cod
  • Florinel TV
  • 2 ani mai târziu...
am cumparat 4 tda8174a. anul acesta3 si in decembrie 1, si 1 a mers cam o luna si l-am schimbat,al2 a mers o zi si 3-4 linie orizontala de la prima pornire!unde se gasesc din surse sigure?
Editat de Emil 1986
Cum pot face asta!?
daca va referiti la verificarea semnalului ddf, ...cu ajutorul osciloscopului !!! . Se verifica daca exista semnal V-out la iesirea din jungla, multifunctional depinde de modelul TV-ului. ( in cazul prezentat , pin47 STV)
Editat de cornel1962
Not Available. Da stiu , nu'i azi , maine ... da' o data si'o data tot apare !
Si nu'i nici prima data cand faci tanpenii dastea ! :aut:
nu apare in lista!
Lifecycle:
Posted ImageObsolete
La "misura" , incercasi ?
Editat de leoncris
Eu am cumparat de la miva... TDA8174A si TDA8174AW si au fost ok , si tda3653B chiar ieri am montat unul si este bun chiar daca are pretul de 1,37ron merg de numa , la tine trebuie schimbat dioda si condul de flyback si sa fie tensiunea de alimentare ok
La ce te referi?
Si eu am mai luat de la ei si 1 a fost bun,de 1 an nu s-a intors tv-ul la mine,si astea ultimele 3 luate 1 a mers o zi a 2 zi la prima alimentare a mers dupa ce am pus capacul si pornit iar tv-ul linie oreizontala,celelalte 2 linie direct!
Condesatori i-am schimbat,dioda pot pune 1n4007?
Chiar daca dadeau bine!Adica - 5-10uf - fata de cat scria pe ei si esr 1 ohm.1,5ohmi!
De unde pot descarca schema la TV Nippon Model SV - 2010 - JTX?
am incercat toate popstarile de la elforum gasite de gogu la tv-ul ala si nu am gasit schema!am incercat si dupoa sasiu si la fel fara rezultat!
Editat de Emil 1986
Nici eu nu o am schema,dar eu stiu ca s-ar mai potrivi cu o schema tot de nippon,dar pentru acest model : Nippon CT 2014 TXT .
Dar acum cine o fi avand schemele la aceste doua tv-uri...Nippon Model SV - 2010 - JTX sau Nippon CT 2014 TXT .
