sasiu cp520f
dragnea crinu
Buna seara tuturor Defectul este de distorsiune "perna"in partea dreapta si dimensiune H exagerata. Procesorul este Hrcule TDA12021H1/N1F01 ,BO este2SD2578 si BV+EW esteTDA8358J.Acum problema mea este ca nu pot accesa meniul service.Din ce am gasit pe net si mi-am tradus din engleza am inteles asa:1- Il dau pe prog.912- Accesez reglaj imagine si reduc la minim claritatea.3- ies din meniu si in timp de doua sec. apas tastele Rosu,verde,meniu. Daca gresesc cu ceva va rog corectati-in acest mod nu am putut sa accesez meniul service si va rog sa-mi comunicati daca este alt procedeu de acces al meniului de service. Va multumesc
  • Răspunsuri 16
  • dumitru_a
    6
  • palcu ion
  • dan cod
  • Florinel TV
  • 9 luni mai târziu...
Procesorul este tda12020h1-n1f01 de aceea am cerut un dump , am pus o memorie goala porneste tv dar nu am telecomanda originala pentru a intra in meniu , am o telecomanda programabila allien am programat-o dar nu vrea deloc sa o recunoasca , la apasarea tastelor ledul clipeste dar nu efectueaza nici o comanda , puteti sa imi aratati cum arata o telecomanda originala pentru a o cumpara ?
Defectul initial era dp130 defect si memoria alterata
Editat de dumitru_a
daca am pus un dump sa-l incarci si sa-l testezi,nu l-am pus de nebun,am pus acolo ceva care trebuie sa mearga-nu sa faci tu teste in locul meu-daca faptul ca este alta terminatie de procesor te deranjeaza,n-o  sa-ti mai dau niciodata nimic,se pare ca nici nu stii dar nici nu vrei sa intelegi!!!
Imi cer scuze daca v-am deranjat dar am incercat dump-ul si tot nu mergea cred ca este de vina telecomanda pe care o am , o sa iau astazi o telecomanda si am sa vad daca merge , multumesc mult !
Procesorul este tda12020h1-n1f01 de aceea am cerut un dump , am pus o memorie goala porneste tv dar nu am telecomanda originala pentru a intra in meniu ......
.....nu ati spus daca DISTORSIUNEA este la fel si cu memorie goala!!!!!! Posibil sa fie ceva defect ,nu probleme din service!!! Cand ati deschis topicul.....ati spus doar de problema cu distorsiunea.....mai tarziu ati spus care a fost defectul initial DP130 defect si memorie alterata!!!  Cu asta trebuia inceput :''DP130 defect si memorie alterata''!!!
Editat de BUGHIU
Pentru domnul Palcu am pus memoria cu dump-ul dumneavoastra , cumparat o telecomanda (originala china) am intrat in meniu reglat geometria unde erau probleme si televizorul merge , multumesc inca o data pentru ajutor !
