wiz26 Postat Octombrie 9, 2006 Partajează Postat Octombrie 9, 2006 Salut, am un televizor Blaupunkt model "IS 63-28" sasiu E1513(sper ca asta e ca mai sunt o gramada de cifre pe acolo ).Chiar daca e mai vechiut imi place tare mult cum vede... ahem... vedea. :smt003 Ma poate ajuta cineva cu o schema?L-am ars din greseala cand am vrut sa vad un film de pe calculator si neavand impamantare sa dus.Acu are doar rastru(pureci) si nu reactioneaza cand dau pe av sau schimb canalele.Multumesc mult. Link spre comentariu
wiz26 Postat Octombrie 12, 2006 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2006 Hai ma baieti ca imi place mult TV-u asta. :tonqe: O schema asemanatoare, o idee, ceva. :smt001 Link spre comentariu
mircea626 Postat Octombrie 12, 2006 Partajează Postat Octombrie 12, 2006 nu cred ca ala e sasiul.vezi ce mai scrie pe acolo ,FM....sau spune cu ce e facut (sursa ,sincro..)dupa cum spui ca se manifesta ,pare a fi din zona procesorului Link spre comentariu
Tavi Postat Octombrie 12, 2006 Partajează Postat Octombrie 12, 2006 sa fie cuc 3510 ? Link spre comentariu
wiz26 Postat Octombrie 12, 2006 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2006 La naiba, am gasit la FM-uri pe net de am inebunit.Pe el nu gasesc nici un FM.Ma uit cand ajung acasa cu ce integrate este. Link spre comentariu
Tavi Postat Octombrie 12, 2006 Partajează Postat Octombrie 12, 2006 ti-am pus o schema , nu este aia ? Link spre comentariu
wiz26 Postat Octombrie 12, 2006 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2006 Nu este asta schema :(.Integrate am asa:TDA 2653A - verticalTDA2595 - orizontalSDA 2080 - procesorTDA 4442 - IF + AFC (pe asta l-am ars sigur pentru ca in el intra video in si out... bineinteles ca l-am schimbat si ca schimbare a aparut rastrul)Tensiunea pe diodele varicap nu se modifica daca dau sa caute posturi.P.S. am stat aseara vreo 6 ore cu un depanator destul de priceput(nu prea au fost tv-uri sa nu le faca) si tot nu i-am dat de cap. :( Mor de ciuda. Ca sa nu mai zic ca am ars si iesirea video la placa video din PC si o am de 1 luna . Link spre comentariu
Tavi Postat Octombrie 12, 2006 Partajează Postat Octombrie 12, 2006 SDA2080... ceva terminatie ? Link spre comentariu
wiz26 Postat Octombrie 12, 2006 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2006 SDA2080 - A031, M-am tot invartit pe langa TV pana mi-a venit ideea sa il pornesc cu selectorul scos.A pornit ok , merge AV, comutatorul AV-TV pare sa isi faca treaba.Deci problema sa redus la domnul selector.Asta are 3 integrate:TUA 2000 cale comuna credSDA3202-2 -TuningSDA2516 -epromP.S.TARA , daca gasesti schema TV-ului iti raman indatorat .Oricum , multumesc tie si lui Mircea pt interes. Link spre comentariu
Tavi Postat Octombrie 12, 2006 Partajează Postat Octombrie 12, 2006 memoria cel mai probabil , sau sda-ul , echivalent cu tsa5511 , tsa5512 sasiu FM100-40 , FM100-42 , am schema dar e prea mare sa o pun aici Link spre comentariu
wiz26 Postat Octombrie 12, 2006 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2006 [email protected] Link spre comentariu
wiz26 Postat Octombrie 14, 2006 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2006 Multumesc mult pt schema.Am schimbat SDA 3202(un pin era in scurt la masa, si am pus TSA 5511) si acum simte el ceva, prinde ceva sunet la un moment dat, dar fara imagine.O sa mai masor prin selector de marti cred :( (azi, maine, sunt sarbatori si luni este ziua mea :partyman: :weedman: .Daca este memoria... de unde as putea lua bin-u sa o incarc pe una noua? Link spre comentariu
mircea626 Postat Octombrie 14, 2006 Partajează Postat Octombrie 14, 2006 nu trebuie sa o incarci cu nimic.merge una goala Link spre comentariu
wiz26 Postat Octombrie 14, 2006 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2006 Super.Mersi.Vad ca nu prea gasesc pe la magazine, un echivalent stiti la ea?O merge ceva 24CXX? Link spre comentariu
