Acer aspire-intalnire cu genunchiul
nordix
Buna....Am primit de vreo cateva zile un acer aspire 4715Z care din nefericire a avut o intalnire nefericita cu unul din genunchii fostului proprietar...Rezultat : ecran spart , carcasa destul de sifonata ( ca sa nu-i zic sparta ) , HDD indoit , placa de baza putin ( repet....putin ) deformata .....Am desfacut tot ceea ce fusese candva laptop in idea de a recupera ce se mai poate...Intrebarea de baza e cum pot testa daca placa de baza e functionala daca nu dispun de ecranul acestui laptop....Se poate face ceva test " la rece " ?
  • Răspunsuri 9
  • nordix
  • validae
  • riderinblack
  • asyx
Daca s-a indoit si HDD-ul......e nasol acolo.Putin deformat poate insemna si drumul catre tomberon..Recupereaza macar procesorul, memoriile si placa video, daca mai sunt intregi.Da nu strica s-o alimentezi putin inainte pe un monitor extern....
Buna...Daca conectez un monitor extern , acesta ar trebui sa fie recunoscut automat sau laptopul ( ce a mai ramas din el ) ar trebui setat din program files sa recunoasca monitorul....?
Fara gluma, ala a fost genunchi de elefant?Sau o intalnire la nervi?Cum au spus si colegii, incearca pe un monitor extern, in cazul in care laptop are iesire VGA.Daca nu ai,vino si-ti imprumut eu unul.Desi, la cate defecte ai enumerat, e putin probabil sa fi scapat placa de baza.HDD indoit? Toti cunoscatorii de aici stiu de HDD in stare estetica buna, dar totusi sunt defecte...Cred ca e mai bine sa recuperezi unele piese din el, restul.....amintiri.
merge incercat cu monitor extern pe iesirea vga dar posibil sa nu comute automat pe iesirea vga si atunci o sa trebuiasca sa apasati simultan tasta fn cu f5 sau fn cu f6 dupa ce ati conectat monitorul extern la laptop.
Buna...Ca sa raspund unor intrebari de la colegii de pe forum....Se pare ( dupa informatiile mele ) ca a fost o intalnire cauzata de nervii proprietarului....Voi incerca pe un monitor extern si voi incerca si cu combinatiile de taste care mi-au fost date...Revin cu informatii.....
Buna.....Am conectat un monitor extern , am lasat doar placa de baza , ramii , tastatura , si unitatea dvd . Am conectat bacteria ( deoarece incarcatorul nu il am ) si am apasat butonul on-off .....Am auzit coolerul pornind vreo 2 secunde si cam atat..... :cry:
