Vizitator alxalxasd Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 Salut! Am o problemutza cu sursa, model: ocz modxstream pro 500w. Cand pornesc pc-u, pornesc coolerele, e ca si cum ar porni normal pc-ul .. dar pe monitor nu apare nimic, parca ar fi stins, am incercat si cu placa video si fara. Am fost si la un service cu sursa si mi-a masurat-o, a spus ca e buna, am desfacut-o si m-am uitat la condensatori.. totul e in regula. Nu stiu ce poate sa fie. Cu alta sursa totul merge ok. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 Daca iti merge calculatorul cu alta sursa inseamna ca de vina este sursa OCZ. Probabil ca la service ti-au masurat tensiunile debitate de sursa in gol. S-ar putea ca in sarcina tensiunile sa nu mai fie OK. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 Da am mai patit si eu asta sa nu apara imaginea pe ecran din cauza sursei nu mai functioneaza in parametrii normali ceruti de placa de baza .... Link spre comentariu
Vizitator alxalxasd Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 Si e vreo rezolvare? Se poate face ceva sau e dusa sursa? Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 Incearca cu o alta sursa vezi daca se aprinde si da sursa se poate repara sunt persoane aici pe forum care fac asta ! Link spre comentariu
Vizitator alxalxasd Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 Se aprinde cu alta sursa. Imi poti recomanda pe cineva cu care sa iau legatura? Link spre comentariu
wiley_boss88 Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 Dai 50/60 de lei si cumperi una noua http://www.emag.ro/search/surse?ref=autosuggest Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Ianuarie 21, 2014 Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 Sursa cu pricina nu e 50-60 de lei ci peste 250 de lei. Merita reparata. Link spre comentariu
Vizitator alxalxasd Postat Ianuarie 21, 2014 Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 Pai vreau s-o repar , da unde naiba s-o duc ca la service imi spun astia ca merge.. Incearca cu o alta sursa vezi daca se aprinde si da sursa se poate repara sunt persoane aici pe forum care fac asta !Spune-mi si mie cine se ocupa cu asa ceva sa iau legatura cu ei, te rog! Link spre comentariu
