Vizitator Beladona Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 Buna ziua! Sunt disperata...si nu stiu cum sa rezolv problema. Am un contoar electric electronic care inregistreaza prea mult (660 kw/2 luni) pt urmatorii consumatori:boiler de 80 litri, calculator, frigider, masina de spalat care functioneaza de doua ori pe saptamana, fierul de calcat extrem de rar, 2 becuri si din cand in cand dau drumul si la televizor. Vreau sa spun ca am scos frigiderul din priza ca sa mai fac economie si se simte in jur de 100 kw/2 luni. Am fost la electrica sa solicit schimbarea contoarului...cica asa ceva nu se face decat dupa ce este verificata instalatia electrica, apoi verificat contoarul. daca sunt defectiuni la contoar abia atunci se schimba...daca nu...atunci de la ce o fi? oricum mi-au dat de inteles ca nu are cum sa fie de la contoar ca astea cica nu se strica asa de repede. Va rog cateva sugestii!!! Va multumesc anticipat Link spre comentariu
marius_3004 Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 Cat merge calculatorul?Cam cata apa ai consum lunar?Cea mai simpla solutie,cauti un contor bun,il montezi dupa celalalt si faci comparatia. Link spre comentariu
Vizitator Beladona Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 calculatorul functioneaza cam 6 - 8 ore pe zi iar apa conumata in jur de 6 mc pe luna Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 Un calculator care functioneaza in regim usor(office, internet etc) poate consuma si 200W. 8 ore pe zi inseamna 1.6kWh ceea ce se traduce in 96kWh in doua luni. Link spre comentariu
salsa Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 Exista in comert (Ka...nd) prize cu contor digital de energie , undeva la 50 lei. Se poate achizitiona un asemenea aparat si montat pe rand, cate 2-3 zile la boiler, calculator, frigider... Pentru boiler se poate face o mica automatizare, o priza programabila (preferabil mecanica, imi pare mai solida) care sa fie setata in functie de necesarul de apa calda.Dupa "studiile" mele, nu consumatorii de putere mare ne umfla factura, gen masina de spalat, ci cei de putere mica, gen frigider, calculator, iluminat, care functioneaza mult timp pe zi. Boilerul e oarecum intre ele, are si putere mare si merge mult timp. Il consider principalul suspect si cred ca acolo ar trebui intervenit in primul rand. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 Un calculator care functioneaza in regim usor(office, internet etc) poate consuma si 200W. 8 ore pe zi inseamna 1.6kWh ceea ce se traduce in 96kWh in doua luni.Ala e regim usor? La consumul ala, e deja de gaming!Consumul e mai degraba de 100W (maxim 150). Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 Al meu in regim de browsing sta undeva la 150W masurati pe o priza cu wattmetru incorporat.Daca sursa are eficienta mica atunci puterea consumata poate fi mai mare. De aceea am zis ca poate ajunge la 200W. Link spre comentariu
Vizitator Beladona Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 Va multumesc pentru lamuriri. Oricum ar fi tot e mult in cazul meu. Cunosc persoane care au doua calculatoare care merg simultan cate 8 ore pe zi, plus frigider si alti consumatori si consuma 240 kw la doua luni. Considerati ca ar fi indicat sa schimb instalatia electrica in toata casa sau sa aduc specialist sa-mi depisteze scurgeri de energie? Daca nu sunt scurgeri de energie si eu platesc acest lucru, voi plati pe urma si verificarea contorului. Daca nici contorul nu are probleme raman cu o gaura in buget si cu problema nerezolvata. Eu nu am incerdere in cei care verifica instalatia...pot face o treaba de mantuiala doar ca sa mature niste bani. Link spre comentariu
TestPoint Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 Eu cred ca ar fi bine sa va uitati ce tip de tarif aveti,dupa cum stiti sunt mai multe tipuri de tarife la energia electrica....http://www.cez.ro/ro/media/comunicate-de-presa/122.html http://www.enel.ro/ro/clienti/energiaca ... asnici.pdf Link spre comentariu
marius_3004 Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 Scurgerile de energie sunt putin probabile,dar le depistati usor scotand tot din priza o anumita perioada si verificand daca a inregistrat contorul ceva in intervalul acela.Preferabil cel putin 10-12 ore cel putin. Link spre comentariu
Vizitator Beladona Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 Chiar asta am sa fac....tot cineva in cursul zilei de astazi mi-a spus sa scot busoanele si sa verific timp de o zi daca a inregistrat sau nu contoarul. Va multumesc. Am tip tarifar CR si chiar astazi cei de la Enel mi-au spus ca-i cel mai bun in cazul meu. O seara frumoasa! Va multumesc ca-mi suneti alaturi. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 Mai era un subiect asemanator, cu un boiler care consuma mult. Si aici, tot boilerul s-ar putea sa consume mai mult.Instalatia nu ar trebui sa influenteze consumul, doar daca nu fura vre-un vecin.Ideea cu busoanele e buna! Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 Eu i-as recomanda sa lase sigurantele la loc si sa scoata in schimb toti consumatorii din priza, preferabil seara tarziu si sa astepte o ora fix, notand in prealabil indexul contorului inclusiv dupa virgula. Dupa o ora, se vede daca contorul merge singur de nebun, sau este vre-o problema in instalatie (furt de catre terti sau scurgere la masa).In cazul in care pe contor apare un consum suspect in acea ora, se inmulteste consumul citit cu 24 si aveti o idee despre eroarea zilnica inregistrata. Link spre comentariu
Vizitator Beladona Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 validae, la mine inregistreaza doar kw, nu am nicio virgula...ca atare trebuie sa tin o zi totul nefunctional ca sa vad daca a ajuns la vreun consum care sa mi-l arate sau nu. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 Oricum ar fi, intr-o ora tot trebuie sa se miste ceva pe-acolo.In cel mai rau caz, scoateti consumatorii din priza noaptea la ora 23:00 si verificati consumul la ora 5:00 in sase ore tot se vede ceva.Eu am consumat luna Decembrie in jur de 350 kW, in conditiile in care am doua calculatoare, doua boilere, doua televizoare, doua agregate frigorifice si incalzirea bucatariei si baii electrica termostatata. Link spre comentariu
