POLAKU2002 Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 buna ziua .rog pe cei mai trecuti prin aceasta meserie sa mi dea o mina de ajutor in legatura cu acest tiristor ,in grila am gasit un c ceramic la 2 kv puscat! prima cifra a ramas doar 2....nu reusesc sa inteleg ce valoare poate avea eu iam pus un 2,2nf dar nu stiu daca este cea corecta mentionez ca este inseria cy o dioda rg 4c in locul careia am pus un p600m.va multumesc Link spre comentariu
gaguady Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 Da si tu niste informati de la ce anume e, sau ce aparat este, ceva o serie. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Ianuarie 20, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 este in ceva industrial facut un fel de inverter...cu 8 tranzitori in capsula metalica dar nu se mai vede ce marca sunt... Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Ianuarie 20, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 este un invertor de 12-1000v si cu ceva frecventa marita....am noata doar ca are 8 tranzistori capsulati metalic,un transformator cu ceva iesiri,2 conzi de 100 micro la 400 de volti,un cond 2,5 micro450 alternativ ca cei de la masina de spalat,un tiristor ,ceva diode o bobina mare si grea si cam atit.unde gasesc oare o schema ptr un astefl de inverter? Link spre comentariu
gaguady Postat Ianuarie 21, 2014 Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 este un invertor de 12-1000v si cu ceva frecventa marita....am noata doar ca are 8 tranzistori capsulati metalic,un transformator cu ceva iesiri,2 conzi de 100 micro la 400 de volti,un cond 2,5 micro450 alternativ ca cei de la masina de spalat,un tiristor ,ceva diode o bobina mare si grea si cam atit.unde gasesc oare o schema ptr un astefl de inverter?Invertor de 12 - 1000V / sau 1000W???? Poate dacă îmi dai modelul după tranzistoare poate găsesc ceva, dar nu garantez. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Ianuarie 21, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 1000 volti ,tranzistorii sunt ceva capsulati metalic dar fiiind asa de vechi nu se mai vede nici o sigla pe nicaieri Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Ianuarie 24, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 condensator ceramic cu codificare 27 iar dedesubt 5%c ,inseamna 27 pico ? in grila de comanda a unui tiristor de putere? Link spre comentariu
gaguady Postat Ianuarie 25, 2014 Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 Da este de 27pF. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Iunie 21, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2014 revin cu acest aparat care nu se da facut .....deci este un tiristor 800/50a care in grila are o dioda rg4c un semireglabil de 2,5mohmi si un c-care este crapat a ramas doar un 2 -- si 2 kv,tensiunea in grila este de 460v iar pe anod 180vv dar pe catod 180v ....am schimbat rg4c cu ru 4c ,am schimbat tiristorul cu unul de 1400v/63a t63n1400,acum am 900v in anod si 460v in grila dar in catod nimic....cum as putea deschide grila?in care am 460v? Link spre comentariu
Ursuletz Postat Iunie 22, 2014 Partajează Postat Iunie 22, 2014 (editat) pai poate tiristorul este ptr protectie si daca-l deschizi pui in scurt sursa care se va bloca astfel, dar numai daca totul este ok si montajul functioneaza normal altfel se va arde ceva de prin primar... Incearca macar sa ridici o schema ca sa poti astfel sa intelegi si functionarea Nu are o eticheta chestia asta? e ruseasca? o fi un generator de 400Hz ptr vreo masina de rectificat ? trebuie niste detalii altfel de unde sa stim cu ce avem deaface!? Editat Iunie 22, 2014 de ursu2003 Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Iunie 22, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2014 (editat) naiba sa o ia de cutie ruseasca ca am peri albi....nu stiu la ce naiba ii trebuie dar eu deja incaruntesc...iar despre acest tiristor ТБ151-50-8.nu stiu nimic nici igt nimic----asta nou are 200ma igt...sunt ca un orb....din plusul a 2 conzi de 100micro/400v inseriati ,apoi prin 2 diode cu o dunga albastra inseriate si astea vine un fir si intra in c ceramic a carei valoare nu o stiu caci era bubuit a ramas doar 2-- si 2kv scris pe el,in serie cu un semireglabil de 2,5mo si rg4c cu catodul in grila,in anodul diodei am 475v,iar in anodul tiristorului am 900v....o sa mai incerc sa joc cu valoare c-ului poate nimeresc curentul de deschidere a grilei... Editat Iunie 22, 2014 de POLAKU2002 Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 22, 2014 Partajează Postat Iunie 22, 2014 despre acest tiristor ТБ151-50-8.nu stiu nimic nici igt nimic ...pentru ca nu ai cautat! http://proelectro2.ru/info/id_353 http://elsnab.by/TB151_TB152.html http://www.uvarov-andrey.ru/periodical/poluprovodnik/83/index.html 1 Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Iunie 22, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2014 Sincer va spun ca am cautat mult...diferenta intre cel ars care are 300ma iGT cel nou are nevoie de 200ma iGT,cred ca trebuie sa limitez curentul ...as putea sa incerc prin modificare c-ului ceramic?o sa joc cu valorile sau din semireglabil? Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Iunie 22, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2014 Buna seara.daca aveti la indemina niste scheme cu tiristori de putere sa analizez cum as putea sa i modific curentul de grila sau daca cunoasteti o persoana specializata si cu mai multa experienta in tiristoare.... Link spre comentariu
em2006 Postat Iunie 22, 2014 Partajează Postat Iunie 22, 2014 Sincer va spun ca am cautat mult...diferenta intre cel ars care are 300ma iGT cel nou are nevoie de 200ma iGT,cred ca trebuie sa limitez curentul ... Din remarca asta inteleg ca nu prea stii mare lucru despre tiristoare. Buna seara.daca aveti la indemina niste scheme cu tiristori de putere sa analizez cum as putea sa i modific curentul de grila.... Nu asta trebuie sa analizezi, ci functionarea schemei, iar pntru asta trebuie mai intai sa ridici schema. PS De unde esti, e secret? Link spre comentariu
