Conectare VoltAmper-metru digital
adicontakt
Nu e nici o suparare,doar ca la alternativa simpla,care merge,e probata, se vine cu solutii stufoase bazate doar pe presupuneri,si de aici confuzia unui incepator de a alege.Daca e pe variante,poate folosi si o sursa in comutatie step down,sau cine stie ce alte variante vor mai fi.De ce simplu,cand se poate complicat?
  • Răspunsuri 33
  • albasete
    11
  • doru3160
    10
  • adicontakt
    8
  • Marian
    5
Nu vad pe cine ar putea ajuta sarcasmul tau destul de acid... In fine e vina mea, nu aveam se unde sa stiu ca nu agreezi sa fii contrazis, acum stiu si pe viitor nu se va mai intampla. Retrag absolut tot ce am zis aici la topikul asta.Bafta.
Nu fa din subiectul asta banal,un motiv de disputa.Eu imi dau cu parerea doar acolo unde merg pe cai batatorite,adica am experimentat si impartasesc si altora din experienta.Sunt multe subiecte pe acest forum unde as putea sa-mi dau cu parerea,si sa contrazic oameni care au pierdut un timp pt a lucra,si impartasesc din experienta lor si altora..dar din respect pt munca lor nu o fac.Daca aveai sa-mi spui,eu am facut asa si e mai bine,jos palaria,dar sa-mi spui ca presupui ca ce am facut eu e posibil sa nu mearga,doar pt ca asa vrei,si te superi ca nu ma las convins ca scula care e acum pe masa de lucru nu lucreaza,parca e cam mult.
"Masa circuitului de 5V este taman plusul sursei de forta,deci cand firul negru gros va fi cuplat la masa de forta si celalalt fir negru subtire va fi cuplat la plusul sursei,va fi un scurt net pe iesirea sursei,cele doua fire fiind cuplate pe cablajul voltampermetrului la traseu comun."Va multumesc la amandoi ! Asa am vazut si eu, deci nu se poate ! Am un traf care scoate 6 Vca, (tot sta degeaba) i-i pun o punte, ceva filtraj si alimentez voltampermetrul. Pentru mine, asa vad cel mai simplu rezolvarea in acest caz.LE: cu scuzele de rigoare, nu am vrut sa transform discutia in altceva... :jytuiyu
cum topicul acesta este deschis prin preluarea mesajlor dintr-un alt topic ( de vanzari) pun si linkul catre tipul de voltampermetru
http://www.aliexpress.com/store/product ... 27622.html
acolo sunt date diferite tipuri de conectari , eu unul vreau sa il folosesc la o sursa de alborator cum am spus si in primul post si sa il aimentez separat la 5 v fara legatura cu alimentarea principala de forta
albasete solutia simpla si compacta de alimentare o reprezinta un incarcator de telefon in comutatie , placa este destul de mica si nu te mai complici cu alt transformator, imposibil sa nu gasesti pe al prieteni unul cu mufa de alimenatre stricata
Va multumesc pentru ajutor. D-le Doru, nu pot alimenta regulatorul dupa redresarea de la partea de "forta", pentru ca depasesc tensiunea de alimentare a regulatorului.Am verificat voltampermetrul alimentat separat si functioneaza corect. Initial am crezut ca trebuie facuta o recalibrare in functie de utilizare. (Are 2 semireglabili pentru U si I.)
Fireste ca fiecare face cum doreste mai ales cand sunt mai multe variante.dar de dragul discutiei,poate fi folositor si altora,ce tensiune aveti pe filtrajul de care spuneti ?
Da,probabil in gol vor fi cca 36...37V.Eu am evitat sa mai folosesc surse independente cuplate la retea(am folosit 2 instrumente pe o sursa,pt ca e dubla),pt ca am avut configuratia deja data din fabrica,si inca doua trafuri sau surse independente mi s-a parut o solutie anapoda tare.Situatia se poate rezolva cu un banal BD npn cu un zener in baza,desi eu am pus doar rezistenta si zener, si dupa aia folosit acel stabilizator.La mine pe filtraj am 50V si nu a fost un motiv de ingrijorare...am redus in doua trepte tensiunea,desi mergea doar cu una singura,dar ca sa nu disipe prea mult am mers pe varianta asta.Faptul ca in loc de doua surse in comutatie,sau doua trafuri, folosesc doar cateva piese mici(nici vorba de disipatie termica,pt ca nu consuma mai mult de 30...40mA acel afisaj),fara sa ma mai complic cu alimentare de 230, mi s-a parut mai comod,si mai elegant in configuratia sursei,si asa destul de aglomerata.De fapt digitale cu alimentare separata am de multa vreme,dar nu le-am folosit tocmai din cauza asta,si e pacat daca aceste voltampermetre suporta alimentare comuna sa nu ma folosesc de acest avantaj.restul e doar la simpla alegere a fiecaruia.
  • 1 lună mai târziu...
cam ce probleme ar-fi daca ii dau direct 28 de volti pe alimentarea voltampermetrului? atata am pe condensatorul de filtraj si parca nu a-s mai vrea sa ii mai fac alta stabilizare
Esti cam spre maxim. De regula evit alimentari spre maximul suportat de un montaj. Teoretic nu se intampla nimic, dar... Chiar tu mi-ai dat un exemplu pe care l-am urmat: incarcator telefon mobil. Merge super.
Revin cu o nelamurire: in postarea anterioara am spus ca merge super, dar a fost testat la "rece". Cand am alimentat din incarcatorul de telefon mobil - 5 Vcc - am vazut ca voltmetrul afisa cand 0,00V, cand 0,02 V, cand 0,04 V. Am alimentat din sursa de 5 vcc liniara si era stabil la 0,00 V. Ca idee, firele de la incarcatorul de telefon la alimentarea voltampermetrului au cca. 1 m lungime. Asta sa fie cauza instabilitatii ? Multumesc.
