masinuta RC cu defect ciudat
Kytan666
am pe mana o masinuta cu telecomanda pistol, care a functionat 5 min si a murit .
la alimenatare motorul de pe spate "canta" , mai exact suna ca un buzzer , ritmic , incepe cu un sir lent, dupa 1 minut continua vre-o 2 minute cu buzzuri mai dese dupa care se opreste.
din comanda nu ia nici un semnal . doar "canta"
pe placa e receptorul radio, un cip mai mare de pe care a fost ras scrisul , unul mai mic , din nou ras , care e pe motorul de la directie , si un 358.
motoarele sunt ok , cel de pe directie merge, am dat semnal pe ceea pare a fi intrare in cip si imi porneste directia merg ambele sensuri . cel de pe spate nu am reusit sa-l comand , par a fi niste mosfeti dubli acolo , nu e descifrabil ce srie pe ei ..
Posted Image
  • Răspunsuri 3
  • Kytan666
  • electricu"
  • leoncris
  • 2 săptămâni mai târziu...
1. Daca motorasele sunt brushless ( adica nu au perii colectoare) e normal sa emita un beep ( asta e dovada ca driverii MOS FET alimenteaza pe rand cele 3 bobine din interiorul motoraselor si este un self test pe care il face modulul de comanda ESC electronic servo controller ii spunem noi aeromodelistii)2. Verifica daca ajunge semnal din statia pistol in receiverul montat pe masinuta. ( un osciloscop ar fi de mare folos in acest caz ).3. Verifica daca Q (cristalele QUART ) oscileaza la frecventa indicata pe carcasa lor ( iar e nevoie de un osciloscop ) daca cel putin unul este defet atunci nu se poate folosi masinuta.4. Daca mai sunt neclaritati poti sa intrebi aici, eventual poti pune un link catre youtube cu beep-ul facut de motorasul spate.5. Succes :)
